Latest post 09-07-2008 9:32 PM by Tom. 6 replies.
Page 1 of 1 (7 items)
  • 09-06-2008 4:16 PM
    • Alias
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-23-2008
    • Posts 90
    Ton stimmt nicht mehr
    Guten Abend
    Ich habe gestern Abend ein bisschen die Konfiguration geändert und seither funktioniert der Ton nicht mehr richtig.
    Zur Aufstellung:
    BV 7 mit Beolap 7-4.
    Keine Vorderen Lauptsprecher (Unter Option Beolap 8000)
    Hintere Lautsprcher Beolap 8000 (Unter Option Beolap 8000)
    Ausserdem ist das Gerät über DVI mit AppleTV verbunden.
    Zu letzt ist das Gerät mit dem Beocenter 2300 über Masterlink verbunden.
    Ich wollte, dass man beim AppleTV den Speaker umschalten kann. Leider kommt nur aus dem BL 7-4 der Ton. Ich möchte aber beim Musikhören, dass es aus dem BL 8000 tönt.
    Seitdem ich alles verändert habe, stimmt nichts mehr. Der Ton wird nicht mehr richtig übertragen. Es wäre sehr nett von euch, wenn ich mir schnell helfen könnt.
    Danke und Gruss
  • 09-07-2008 8:02 AM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Re: Ton stimmt nicht mehr
    Alias:
    Was soll das für einen Sinn machen? Kein Wunder, dass du nichts hörst!
  • 09-07-2008 9:34 AM In reply to
    Ich hab die gleiche Anforderung beim BV8. Ich habe BL3 vorne angeschlossen und schlate um zwischen Speaker Mode 1, 2, und 3. Einer von denen gibt mir alle 3, einer den integrierten Center und einer die BL3 alleine.
    Ich denke wenn die die BL8 als Linker und Rechter Front Speaker anschliesst, sollte des funktionieren.
     Was mir auch nicht ganz klar ist, warum hast Du die BL8 als hinterer Lautsprecher angeschlossen? Nur weil sie so stehen?
    Gruesse
    JK
  • 09-07-2008 9:40 AM In reply to
    P.S. Speaker muesste unter der "List" funktion sein oder Du kannst es dazufuegen.
    http://forum.beoworld.org/forums/thread/110528.aspx
  • 09-07-2008 10:08 AM In reply to
    • Alias
    • Posts 90
    Ja die BL 8000 stehen einfach so hinten. Sieht optisch schoener aus. Ich brauche sie "nur" zum Musikhoeren. Wenn ich TV gucke, dann genuegen mir die BL 7-4.
    Ich habe bei den Speaker umgeschaltet aber hat nichts genuetzt. Ich hoere den Ton aber viel zu leise und nur ein Teil. Beim DVD gucken stimmt es auch nicht mehr. Beim Musik hoeren ueber BS 2300 funktioniert alles.
    Das es nicht funktioieren wird, stimmt nicht. Der Techniker hatte es geschafft, dann sollte es gehen. Leider habe ich selber die Einstellung geaendert, da es nicht perfekt war.
    Ich muss doch unter Video und Audio etwas aendern. Audio 0 und Video 2? Das geht aber nicht. Bei mir gibt es kein Audio 0.
    Danke und Gruss
  • 09-07-2008 11:32 AM In reply to
    http://www.beoworld.org/beotech/mlsetups.htm
    Ja. Kann es sein das Du die Optionen veraendert hast? Du hast im Prinzip das gleiche Setup wie ich auch.  Ich ban BV8 /BC2 / Apple TV BL3 und BL2. Ich will wenn ich Konzerte schau oder Musik hoere die BL3/BL2 alleine benutzen.
    Wenn Du den Fernseher in Option 2 hast, den BS2300 in 0, die BL8000 an die vorderen Rechts/Links Lautsprecher Buchsen anschliesst sollte das mit Speaker 1 2 3 funktinieren.
    Gruesse
    JK
  • 09-07-2008 9:32 PM In reply to
    • Tom
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Luxembourg
    • Posts 3,175
    Wieso schließt du die BL8000 denn nicht als Frontlautsprecher an? Kann mir echt nicht vorstellen, dass Front BL7-4 und Rear BL8000 einen vernünftgen Sound ergeben, da du der Centerlautsprecher nur Mono spielt. Ich bin mir sicher, dass das Ergebnis viel zufriedenstellender wäre wenn die BL8000 als Frontlautsprecher angeschlossen wären und dein Problem beim Musikhörne wäre auch gelöst, da du dann den "Speaker 2" für Audio-Wiedergabe als Default auswählen könntest.
    Music washes away from the soul the dust of everyday life. - Berthold Auerbach
