Glück gehabt, das ist nicht die Regel... diese Bauart in dieser Ausführung ist oft kaputt. Der defekte Motor macht Überlast und reißt dann gleich den Leistungstransistor, seinen Vorwiderstand und Teile der Platine mit ins Nirwana...
Die BC6500 und 7000er haben dieses Thema kaum noch, auch der BC5500 ist schon etwas besser als der BC5000, weil deutlich intelligenteres Einschaltverhalten.
Im IBÄH ist dieser Defekt immer recht nett umschrieben" ... die Riemen gehören wieder mal gewechselt..." Real ist halt der Motor meistens futsch und dreht garnicht mehr... die Riemen sind nach der Zeit natürlich auch hinüber, allesamt, also nicht mal richtig gelogen...
Wenn man das im Anfang noch mitkriegt, kann man das noch gut reparieren. Wie immer ist das nur ein kleiner Kondensator im Motor in der Lastregelung. Der knallt durch, der Motor fängt an zuviel Strom zu saugen, leiert etwas und brennt aus und die bereits genannten Teile springen gleich allesamt mit hinterher.
Den Motor gibt's leider nicht mehr einzeln... jedenfalls nicht mehr in der Drehrichtung. Kann man aber umbauen ;)
