1st March February 2012
Latest post 01-11-2012 1:57 PM by ben7288. 13 replies.
08-29-2008 4:57 AM
mbee
- Joined on 04-18-2007
- Paris, France
- Posts 1,133
Re: 2500 avec des beolab 6000... possible ?
C'est quoi ces "enceintes du centre"??? Si la question est : est-ce que je peux brancher des beolab 6000 sur ma 2500 pour avoir du son, la réponse est oui, no problem. Si la question est : est-ce que je peux brancher ma TV en AUX sur ma 2500 reliée aux BL6000 et sortir le son simultanément sur les enceintes de la TV et les 6000, la réponse est aussi oui, mais ça n'a aucun intérêt, autant n'utiliser que les 6000, le son sera meilleur. Clarifie ta question pour que je puisse t'aiguiller ;-)
Xtine
- Joined on 07-17-2008
- Posts 7
Désolée pour ma question qui est vrai n'est pas trés clair... J'ai une chaine B&O 2500 (voir photo...) et je souhaiterai savoir si je peux et par quels moyens connectiques je pourrai adapter des enceintes beolab 6000, quels cables je nécessite... Merci d'avance, Cordialement, Christine
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
Bah il suffit de débrancher les Bl2500 qui sont à droite et à gauche de ta chaine (si elles sont liées par le support mural, sache que tout se détache. Ensuite il faudra trouver des câbles powerlink plus longs que ceux (ultra courts) qui reliaient les précédentes enceintes (dispo chez tout revendeur B&O, à un prix correct, c'est assez rare pour le signaler : B&O te vend des câbles parfaits à un prix honnête, ils savent que leurs enceintes n'ont pas besoin de câbles de forte section à prix d'or et n'abusent pas de leur image haut de gamme), et connecter les 6000 à ta chaine. Ensuite, tu fais comme moi, tu revend les 2500 (pourquoi ont-elles des caches différents??) et tu profites de l'argent pour acheter un autre truc chez B&O. Attention à l'escalade!!
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
Et tu peux aussi brancher simultanément les 2500 et les 6000 avec un câble en Y (aussi dispo et pas cher chez les revendeurs B&O), pas de problème, mais aucun intérêt à mon avis.
Xtine
- Posts 7
Bonjour Mbee, Je pensai faire la solution cables en Y, pour garder et les beolab 6000 et les bl2500 de chaque côté de la chaîne, plus joli esthetiquement, mais le son des 6000 ne va t'il pas écraser le son des bl2500 car je ne pense pas qu'il y ait moyen de les régler séparement (...?...) As-tu essayé de ton côté avec des câbles en Y ? Merci pour ta réponse, et bon week end !! Cordialement, Christine
Emmanuel92
- Joined on 02-14-2007
- Paris
- Posts 2,032
Bonjour Christine, Je te le déconseille: marier entre elles des enceintes différentes, même si rien n'empêche cela techniquement, risque d'aboutir à une catastrophe auditive. Tu peux toujours faire l'essai mais je doute fort que le résultat te convienne (différences de niveau sonores - impossibles à régler -, et d'esthétique sonore). A ta place je conserverais les 2500 seules, qui sont superbes.
Quoi de mieux qu'un BeoLab 2 ? 2 BeoLab 2 !
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
Et oui, à part pour le look (et personnellement je suis bien content du look de ma 2300 maintenant qu'elle a perdu ses 2500), je ne peux que déconseiller de connecter deux paires d'enceintes simultanément dans la même pièce, comme je l'explique sur le topic "multiplier les enceintes", ça n'a que des inconvénients. Donc en résumé : soit tu gardes ton système 2500 tel quel, et tu utilises les 6000 pour autre chose (j'avais branché une borne Airport Express directement sur une paire de 6000 pour faire du multiroom dans ma chambre à coucher, avec pour seul inconvénient la qualité sonore de la sortie audio analogique de l'Airport); soit tu gardes les 2500 débranchées "pour le style" aux côtés de ta chaine et tu utilises les 6000 (solution à la con, quand même...), soit tu n'utilises que les 6000, et tu trouves un autre avenir aux 2500 (revente; utilisation à gauche et à droite de ton écran plat de PC...). Voilou voilou...
ben7288
- Joined on 11-18-2008
- Sars Poteries (59)
- Posts 158
Bonjour
Je viens de tomber sur ce ce post et je me permets de le déterrer un peu.
Normalement si tout se passe bien je devrais bientôt avoir un paire de BL 6000 d'occas et donc je vais devoir "recycler" mes 2500 en attendant de leurs trouver une petite ouverture ou 2300.
Donc Marc ton idée de les utiliser comme enceintes pour l'ordi peut être pas mal .... mais on fait comment ?? y a pas d'entrée line sur les 2500 !!
Merci
Ben
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
Un câble Jack>>2x Powerlink maison. Ensuite, si tu veux le switch on/off, il faut connecter je-sais-plus-quelle-borne-powerlink à du courant (3V je crois, à vérifier), les schémas Powerlink sont sur Beoworld.
Si c'est bien du 3V pour le on/off et que tu as assez de ports USB dispo, tu peux imaginer faire un câble jack+USB avec un petit interrupteur dessus, pour allumer/éteindre.
ben7288
- Posts 158
Oula merci Marc.
Mais mes capacités en soudage et bidouillage de cable sont fortement limitées
Est ce que c'est de ce type de cables dont tu parles ou un autre?
http://soundsheavenly.co.uk/bando-ipodlab2.htm
Ben
mbee
- Paris, France
- Posts 1,133
Oui, c'est ce qu'il faut, par contre sur un PC j'aurai choisi une solution plus élégante techniquement en alimentant le signal de référence "on/off" par l'usb : quand on coupe le PC, les enceintes s'éteignent (USB pas alimenté en veille).
Par contre il y a quelques petits détails à régler avec des 2500 :
"BEOLAB 2500 - IMPORTANT NOTE: To use this cable with a pair of Beolab
2500 speakers, you will also require an additional Powerlink compatible
Splitter and a Powerlink mk.3 compatible Cable. These items are NOT
included with this cable, but are available to purchase on our website
at additional cost."
ben7288
- Posts 158
Merci marc
Oui j'ai vue qu'il fallait rajouter des trucs, si j'ai bien compris c'est un cable en "Y" + un autre powerlink.
Apres je pensai plutot les mettres sur la TV via la sortie casque !! j'ai pas d'autre sortie son .... ça sera valable ou pas niveau qualité son ?
Bon c'est en attendant de pouvoir leur offrir une 2300 ...
Et il faut avant que je regle un petit (gros) soucis sur une des BL6000 .... la poste à fait des siennes et m'a peter un pieds et j'ai une suspension d'un HP HS (heureusement que je les ai sortie à un bon prix)
Ben
Page 1 of 1 (14 items)
