Latest post 08-27-2008 11:56 AM by Beomaster8000. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 08-17-2008 3:58 AM
    • Uli111
    • Not Ranked
    • Joined on 01-05-2008
    • Posts 6
    1 Beo4 en 2 Beovision Avant
    Hi Beobloggers,
    Ik heb sinds een paar maanden een B&O Avant en ben hier super tevreden over. Ik wil dan ook een tweede Avant gaan aanschaffen voor in de kamer.
    Ik heb gehoord en gezien dat als je de BEO4 gebruikt het signaal op beide TV's wordt overgedragen en dan springen beide TV's aan.
    Is hier iets aan te doen. Bijv. zijn er instellingsmogelijkheden op BEO4 dat slechts 1 Avant wordt aangestuurd.
     Met vriendelijke groet,
    Uli
    Filed under:
  • 08-17-2008 5:16 AM In reply to
    Re: 1 Beo4 en 2 Beovision Avant
    Uit mijn hoofd, je moet 1 avant in link optie 4 zetten.
    Door nu het commando LINK toe te voegen in de LIST, kun je die avant die in link optie 4 staat bedienen.
    Dus door LINK op te roepen mbv de list toets, kun je de bron (bv TV) kiezen.
    Als je een 2de beo4 hebt, kun je deze zo configureren, dat deze altijd het commando LINK + bron heeft, zonder dat je die list-toets hoeft te gebruiken.
  • 08-17-2008 11:08 AM In reply to
    DoubleU:
    Dat laatste heeft als voordeel dat de teletext weer aanspreekbaar is.
    Als je een toestel in optie 4 zet en alle instructies geeft met LINK ervoor, dan zal de teletextfunktie niet werken.
  • 08-18-2008 5:43 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Uli111:
    Hi Beobloggers,
    Uli
    Staan de 2 Avants straks in dezelfde ruimte / beide in het "zicht" van Beo4 ?
    Bij de dealer zie vaker dat er gebruikt wordt gemaakt van een range reducer / limiter,
    een plastic kapje dat op de Beo4 wordt geplaatst om het ir-signaal af te zwakken
    zodat niet meerdere apparaten worden aangestuurd.
    Het is niet echt een elegante oplossing, maar het zou kunnen werken.
    Voor een MCL-transceiver was er voorheen ook een ir-filter om de bereik te verkleinen :
  • 08-21-2008 2:32 AM In reply to
    • Uli111
    • Not Ranked
    • Posts 6
    Dank je wel voor jullie antwoorden.
    Ik heb ook het kapje al gezien. Maar gezien de opstelling zal dit vermoedelijk niet gaan werken.
    Metvrienedlijke hroet,
    Uli
  • 08-27-2008 11:56 AM In reply to
    Beste,
     Als U 2 Beo4's heeft kunt U indd 1 Beo4 in link optie zetten en de Avant in Optie 4 zetten dus dan heeft elke Avant zijn eigen afstandsbediening.
