Latest post 08-12-2008 1:43 PM by koning. 10 replies.
Page 1 of 1 (11 items)
  • 08-03-2008 9:07 AM
    beocom 6000
    Ik heb 2 beocom's 6000 op 1 basisstation aan gesloten,
    is het mogelijk als je word gebeld om een gesprek met 2 telefoons tegelijk te houden of heb je dan 2 basisstations nodig?
  • 08-03-2008 1:43 PM In reply to
    • Daan
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 01-03-2008
    • Posts 92
    Re: beocom 6000
    Kijk in de bedieningshandleiding bij het hoofdstuk "Telefoonisch vergaderen". Bij mij is dit bladzijde 36.
    Daan
  • 08-03-2008 3:49 PM In reply to
    Re: beocom 6000
    Wat ik bedoel is dat als je byvoorbeeld in de woonkamer zit en de telefoon gaat en je neemt de telefoon op en het is voor een ander familie lid en je roept naar boven pak jij de telefoon daar op.
     als ik dat nu doe krijg ik boven (2e telefoon) de melding lijn-bezet.
  • 08-03-2008 4:34 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Op pag. 35 van de manual :
    Externe gesprekken doorschakelen.
  • 08-05-2008 5:26 AM In reply to
    Re: beocom 6000
    Ik kan wel intern bellen,maar een extern gesprek door schakelen doet ie gewoon niet.Sad
    misschien toch maar de tweede basis ook aan sluiten.
  • 08-05-2008 6:24 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Joined on 12-29-2007
    • Posts 41
    Re: beocom 6000
    middag,
    wat je ook kunt proberen is de bovenste telefoon te resetten. Gaat het om een MKI en een MK II telefoon?
    Maar eerst, zijn al je telefoonnummers opgeslagen als "algemeen"? of als "persoonlijk" ? enkel wanneer ze op algemeen zijn opgeslagen staan deze opgeslagen op het basisstation en gaan ze niet verloren wanneer je BC 6000 reset.
    BC 6000  MKII resetten doe je als volgt: 9 # 9 # 9 * INT
     en dan draai je het wiel tot bij reset handset ( YES )
    BC 6000 MKI resetten doe je door achtereenvolgens te drukken op (dot) 7 000 9
    daarna terug gewoon aanmelden door basisstation te zoeken....
     Na aanmelding duurt het wel even voor al je nummers terug in de handset hebt staan omdat die synchronisatie de eerste keer even duurt,
    succes
    Philip
  • 08-05-2008 6:42 AM In reply to
    Re: beocom 6000
    woonkamer beocom I (gebruik ook beocom I basis station)
    De 2 handsets zijn gemeenschappelijk in gesteld.
    Bovenkamer beocom II pstn
  • 08-05-2008 7:59 AM In reply to
    • Jeuke
    • Not Ranked
    • Posts 41
    Re: beocom 6000
    tweede basis aansluiten heeft vrij weinig zin wanneer je graag verder wil werken als voorheen, immers "zien" de 2 BC 6000 elkaar dan niet meer en kun je steeds de nummers in beide telefoons gaan opslaan.
    Probeer gewoon eens zoals boven te resetten en opnieuw aan te melden....
    Let wel op : wanneer je toch een beoline bijkoopt dat je bij de registratie goed kijkt naar het PARK nummer: dat is eigenlijk de naam van het basisstation en staat onderraan op een sticker bij de oude basis en bij de beoline ergens aan zijkant in het klein. zodat je de juist BC 6000 bij het juiste basisstation gaat aanmelden.
    Ben benieuwd
    philip
  • 08-11-2008 2:16 PM In reply to
    Re: beocom 6000
    Ik heb de telefoons gereset,maar ik krijg het nog steeds niet voor mekaar om een extern gesprek naar boven door te schakelen.
    ik snap er niks meer vanSad
  • 08-12-2008 3:28 AM In reply to
    • Westlander
    • Not Ranked
    • Joined on 04-17-2007
    • Monster, the Netherlands
    • Posts 64
    Re: beocom 6000
    Fred Baak bellen???
  • 08-12-2008 1:43 PM In reply to
    Re: beocom 6000
    Gedaan.
