Latest post 07-23-2008 2:32 PM by beomul. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 07-19-2008 3:21 PM
    Beolab 6000 aansluiten op extern apparaat
    Mijn Beovision MX7000 vertoond kuren en ik wil deze voorlopig vervangen voor een Panasonic plasma TV. Het geluid van mijn MX7000 kan ik via mijn Beosystem 2300 afspelen op mijn Beolab 6000 speakers.
    De MX7000 en de Beosystem 2300 zijn met elkaar verbonden middels een kabel welke aan beide kanten is geprikt in een stekker die "Audio Aux Link" genoemd wordt. De Beolab 6000 speakers zijn op hun beurt enkel verbonden met het Beosystem 2300.
    De vraag is nu, hoe krijg ik het voor elkaar dat ik op dezelfde wijze het geluid van de Panasonic plasma kan afspelen op mijn (actieve) Beolab 6000 speakers.
  • 07-21-2008 1:14 PM In reply to
    Re: Beolab 6000 aansluiten op extern apparaat
    Op uw 2300 zit een AUX in waar nu de MX7000 op zat, die kabel mag eruit en dan heeft u hiervoor een verloop kabel nodig met MALE- DIN -> FEMALE-CINCH (TULP).
    DIN - TULP
    Dan moet u een tulp kabel tussen uw tv en dit verloop kabeltje doen en die in de 2300 steken. Dan de 2300 op aux zetten en het zou moeten werken.
  • 07-22-2008 11:11 AM In reply to
    Ik vraag mij af of dit inderdaad zo eenvoudig is (hoop van wel). Maar ik dacht dat die bewuste DIN stekkertjes 5-polig zijn, terwijl hier 7-polige stekkertjes worden gebruikt. Ik heb van iemand anders gehoord dat bij een dergelijke oplossing het geluid niet regelbaar is en altijd op het hoogste volume wordt uitgezonden (arme buren).
  • 07-22-2008 2:06 PM In reply to
    Die 2 extra pinnen zijn voor het gebruik van de communicatie tussen MX en de 2300. Of voor een platenspeler (beogram) en 2300.
    Die andere 5 zijn 2x in en 2x out (L/R), en 1 massa. Die 2x out komen in je nieuwe setup te vervallen. alsmede die 2 extra pinnen.
    Met die panny kun je het geluid waarschijnlijk niet meer regelen over je labjes. Zal wel een vaste line-out hebben. Volume wordt dan geregeld via de 2300.
  • 07-23-2008 2:32 PM In reply to
    OK DoublU, bedankt voor je reply ik ga het uitproberen.
