Die Freude war von kurzer Dauer.
Plötzlich sind die Befehle der Ziffern 0-9 extrem verzögert.
Die allgemeinen Funktionen werden sofort an den IR Sender gegeben und von der Box ausgeführt. Aber wenn ich einen Kanal direkt anwähle (Zahlen 0-9) oder eine TXT Seite eingebe, geht es nicht mehr.
Eine Zahl wird etwa 20-30 Sekunden später verarbeitet. So gebe ich bspw 5 (für Kanal 5) ein und es geschieht während ca. 20 Sekunden nichts. Dann plötzlich wird die 5 verarbeitet.
Wenn ich nach der Kanaleingabe ein ChUp eingebe, wird das sofort verarbeitet. Später wird dann die Kanaleingabe verarbeitet.
Irgendwie scheinen die Zahlen im BV7 verstopft zu sein.
Was kann das sein?
Ich habe im Setup schon alles entfernt und wieder neu eingegeben.
Den BV7 vom Netz genommen.
Das einzige, was etwa zeitgleich gemacht wurde, ist die Settop Box zusätzlich mit SCART an den BV7 anzuhängen, damit der Ton via ML im Linkraum verfügbar ist. Habe den Stecker aber wieder rausgezogen, das Problem bleibt. Kann es etwa sein, dass das SCART Kabel im ganzen Kabelwirrwarr stört?
Ich bin am verzeifeln. Hilfe
