1st March February 2012
Latest post 07-29-2008 6:06 AM by labrys. 14 replies.
07-08-2008 3:15 AM
labrys
- Joined on 07-08-2008
- Posts 7
hallo, ich bin ganz neu im thema, daher möchte ich gerne ein paar "dumme fragen" stellen. ich habe gerade einen mx3500 erworben, ohne fernbedienung. lässt sich dieser auch ohne fernbedienung nutzen. ich habe ja die sat-receiver-bedienung. müsste ja nur den richtigen kanal finden (av?) die bedienungsanleitung beschreibt nur die bedienung mit fernbedienung. lt. verkäufer soll das gerät einen wackelkontakt haben, geht mal an und mal nicht. sagt euch das was? hoffe, das ist nicht zu "schlimm"........ bin mal auf antworten gespannt, vielen dank schon mal, viele grüße sabine
Foxtrott
- Joined on 04-16-2007
- Vienna, Austria
- Posts 500
Hallo Sabine und willkommen im Forum! Um den MX richtig nutzen zu können wirst Du um eine Fernbedienung nicht herum kommen. Mit der "STEP" Taste am TV kannst Du zwar die einzelnen gespeicherten Stationen durchschalten, jedoch nicht auf die AV-Ports und somit auf den externen Reciever zugreifen. Ich würde Dir zu einer Beolink1000 als FB raten, da diese alle nötigen Funktionen hat und recht günstig zu bekommen ist. Man findet teilweise auch Ersatz-FB aus billigem Plastik... funktionieren prinzipiel auch, sind aber bei weitem nicht so langlebig und stabil. Die meisten Universalfernbedienungen sind nicht verwendbar, da B&O eine andere IR-Frequenz verwendet als die sonst übliche.
Zum "richtigen Kanal": B&O hat in der Bedienung eine etwas andere Logik: Mit der FB wird nicht der AV-Anschluß angewählt und so der Eingang freigeschlatet, sondern man definiert im TV-Menu welche Quelle am AV Eingang angeschlossen ist (z.B. V-TAPE). Wenn auf der FB die entsprechende Taste gedrückt wird, schaltet der TV automatisch auf den entsprechenden AV-Eingang. In Deinem Fall würde ich den Reciever als V.TAPE definieren (da der SAT Befehl nur auf den optional in den MX einbaubaren Analog Reciever ausgelegt ist).
Bezüglich Wackelkontakt: Ich tippe einmal auf eine Fehler am Netzteil. Die MX3500 Baureihe ist inzwischen gut 15 Jhare alt und da können Fehler wie kalte Lötstellen oder trockene Kondensatoren schon einmal auftreten. Ist wahrscheinlich von einem versierten Bastler ohne größeren Aufwand zu machen. Zur genaueren Fehlerdiagnose werden sich die Experten hier (Ja "Ulf" und "Die_Bogener" ich denke da an euch ) sicherlich melden. Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen! Grüße! Foxtrott
"The first thing we do, let's kill all the lawyers." Henry VI, Part 2 William Shakespeare
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Klasse,ein digitaler Fernseher. Geht, geht nicht, geht..... 1010101 War wohl eher ein "wackeliger Verkäufer". Netzteil! (defekt)
Wenn der Receiver eine Einschaltspannung über den Scart liefert, so geht der Fernseher vielleicht mit an. Ansonsten eine Fernbedienung ist ein MUSS. Ulf Kleiner Nachtrag . Sofern der MX3500/5500 kein eingebautes analoges SAT Modul hat, kann man einen der AV-Ports als SAT definieren und einen externen SAT Receiver somit als Quelle einer Bang & OIufsen Fernbedienung nutzen.
labrys
- Posts 7
hallo ihr beiden, vielen dank erst mal für die antworten. also das netzteil, was kann so ein teil kosten, muss es speziell von b&o sein, wo krieg ich sowas her. hätte vielleicht nen bekannten, der mir was macht. morgen hol ich das teil ab, mal sehen, bin schon ganz gespannt. viele grüße sabine doser
labrys
- Posts 7
hallo,
ich bin´s noch mal, das gute stück ist jetzt da. leider fehlt auch der "schalter" .... ist vielleicht abgebrochen? wo gibt es denn ersatzteile für den mx 3500? vielleicht im internet. wäre dankbar für tipps. viele grüße sabine
Ulf
- Germany
- Posts 665
Schalter, ??? Welcher Schalter? Oder die Fernbedienung? Ulf
labrys
- Posts 7
hallo ulf, der schalter zum einschalten des fernsehers. da ist nur ein loch neben den beiden senkrecht stehenden scheibchen für kopfhörer o.ä. oder krieg ich den fernseher ohne den schalter, aber dafür mit der fernbedienung an? sabine
Foxtrott
- Vienna, Austria
- Posts 500
Hallo Sabine! Wenn Du den Fernseher an das Netzt hängst und rechts oben eine rote LED leuchtet (standby-led), dann kannst Du den TV mit der Fernbedienung einschalten indem Du auf "TV" oder eine externe Quelle wie z.B. "V.TAPE" schaltest. Wenn Dein MX ein defektes Netzteil hat, dann laß das Gerät besser ausgeschaltet, denn es besteht die Gefahr sonst noch mehr Bauteile zu beschädigen. Zum fehlenden Schalter: Beim MX3500 sollte rechts unten ein Feld sein wo der Kopfhöreranschluss ist, rechts daneben sollten zwei runde Knöpfe sein; einer mit "STEP" und einer mit roten Punkt. Fehlen bei Dir diese beiden Schalter? Ersatzteile (neu) für den MX bekommst Du, sofern noch lieferbar, über einen Händler bzw. Service Center. Gebrauchte/Generalüberholte Ersatzteile könntest Du über eBay (selten) oder von einem "Bastler" bekommen (von denen es einige im Forum gibt). Im Deutschsprachigen Forum haben wir auch fähige Bastler die auch schon einige MX repariert haben. Gruß! Foxtrott
labrys
- Posts 7
hallo, vielen dank erst mal. aha. das loch ist der kopfhöreranschluss - wie peinlich- daneben gibt es 2 kleine rechteckige hochkantige teile, die sich aber nicht drücken lassen. sehen so aus wie in der bedienungsanleitung, die ich aus dem netz gezogen habe. gruß sabine
Foxtrott
- Vienna, Austria
- Posts 500
Hallo nochmal, Zwei rechteckige hochkant stehe Teile? Das klingt eher nach einem MX3000 und nicht nach einem MX3500. Zwischen den zwei Typen bestehen große Unterschiede, da erst der MX3500 ein von B&O entwickeltes Chassis hatte, der MX3000 hatte noch ein zugekauftes (ich glaube von Thompson). Nur um sicher zu gehen welche MX-Type Du hast: - Hat der MX hinten ein oder zwei Scart-Anschlüsse? - Welche Type-Nummer (vierstellig) steht auf dem grauen Aufkeber auf der Rückseite? Gruß! Foxtrott
Ulf
- Germany
- Posts 665
Wenn sich der MX per FB oder STEP Taste einschalten lässt, aber dann sofort wieder in Standby geht, ist etwas im Netzteil defekt. Es gibt laut Händler keine Ersatznetzteile (PCB04) für diese Fernseher. Ist aber eventuell reparabel. Wenn es denn wirklich ein MX3500 ist. Hat der MX eventuell eine Klappe am oberen Rand die man öffnen kann um Bedienelemente zu sehen?
Ulf
labrys
- Posts 7
hallo, ich bin sicher mx3500 gelesen zu haben, bin aber gerade im büro. aber er hat auf jeden fall 2 scartanschlüsse, die leicht schräg stehen. diese rechteckigen teile sind ca. 3mm breit und vielleicht max. 10 mm hoch, schwarz und rot/orange beschriftet.............. danke. sabine
EOB
- Joined on 04-18-2007
- Posts 188
Ich habe ein selbe MX3500,2x scart und 1xlink fur stand und 2x left/right extra speakers. Product meine MX 3500 : ( NL )
Die_Bogener
- Bogen, Germany
- Posts 1,010
Hi, wenn es das Netzteil ist und es sich noch nicht in Gestank oder Schmorgeräuschen verabschiedet hat, dann kann es jeder Bastler mit guten Erfolgschancen überholen, es ist kein Hexenwerk. Falls du dir das selbst zutraust, es gibt im Workbench Forum einen Workshop für genau diese Fernseher. Falls nicht, auch kein Problem... weiteres dann per PM. Martin
labrys
- Posts 7
hallo, wollte nur kurz bescheid geben, dass das gute stück läuft. war wohl was mit dem netzteil. vielen dank euch allen für die tipps. grüße sabine
Page 1 of 1 (15 items)
