Latest post 05-12-2007 12:57 AM by Denisc. 16 replies.
Page 1 of 1 (17 items)
  • 05-09-2007 12:06 PM
    • archie
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 497
    Problème lecture disque sur BS 90000
    Bonjour. Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce problème ?
    http://forum.beoworld.org/forums/thread/2921.aspx
    Sur certain disques, mon BS 9000 semble avoir du mal au démarrage, on dirais qu'il a du mal à reperer "l'amorce du disque" pareil chez vous ?
    PS comment inserer automatiquement un lien hyper texte ?
    DU BEAU, DU BON, DU BO.
    Filed under:
  • 05-09-2007 1:16 PM In reply to
    • cool
    • Not Ranked
    • Joined on 04-23-2007
    • Calvados
    • Posts 53
    Re: problème lecture disque sur BS 90000
    archie:
    J'ai deja été confronté à deux reprises à ce genre de problème... La premiere fois au bout de 3/4 mois d'utilisation de maniere aleatoire, le cd n'etait pas toujours accepté pour finir un jour (vers le 6e mois)  par ne plus rien accepter du tout!!! Le CD tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre... Le bloc optique etait HS!!!
    2 ans et demi apres que l'on m'ait changé le bloc optique, celui-ci a recommencer à debloquer. Il prenait les cd de facon aleatoire, pendant 30 demarrages no souci puis plantage 3/4 fois puis plus de souci apres... B&O a donc decidé de me rechanger le bloc optique en prevision d'une nouvelle panne...
    Avant toute chose, essai de voir si ton probleme ne vient pas de certain cd, ou cd gravé. Si il y a un aléa essai de voir avec b&o pour qu'il te le change si tu es encore sous garantie. Je ne sais pas quel est autrement le cout d'une reparation mais rien qu'en piece ca doit monter assez haut ( un bloc optique, un second boitier, une carte qui va derriere, et le clamper alu... pour une Century).
    Vincent
  • 05-09-2007 2:20 PM In reply to
    • Philippe
    • Top 200 Contributor
    • Toulouse, France
    • Posts 321
    archie:
    En cliquant sur le bouton Insert/Edit Link dans la barre de traitement de texte (l'icône ressemble à un... lien ou une chaîne).
    Philippe
  • 05-09-2007 2:39 PM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    Chez moi cette icone est grisée et inaccessible.......
  • 05-09-2007 3:34 PM In reply to
    Rachid,
    Tu utilises quoi comme navigateur ?
    Philippe, la fonction Insert/Edit sert à mettre une URL à partir d'un autre site pour rappatrier une image.
    J'espère que cela ne va pas vous donner mal à la tête. Il faut savoir juste coder en HTML.
    Si vous voulez mettre une URL, il vous faut depuis l'interface de saisie du texte :
    - Taper votre texte et avant d'inserer l'URL :
    - Cliquer sur le bouton HTML
     - Dans l'interface  saisir : <a href="http://www.adressedusite.com">mettre le nom de l'adresse du site</a>
     - Cliquer sur le bouton "Update"
     - Et continuer dans l'interface de saisie du texte.
     Exemple :  <a href="http://www.google.fr.com">Google</a>
    2. Si vous voulez mettre une URL et une image , il vous faut depuis l'interface de saisie du texte :
    <a href
    ="http://www.adressedusite.com"><img src="http://www.adressedel'image.gif ou jpg" width="xx" height="xx" alt="logo Google"></a>
    Exemple :  <a href="http://www.google.fr.com"><img src="http://www.google.fr/intl/fr_fr/images/logo.gif" width="276" height="110" alt="Logo Google"></a>
     (c'est quand on récupère une image à partir d'une url d'un site externe à Beoworld)
    Après on peut mettre des effets avec les fichiers d'imports CSS (feuilles de styles)....
    Guy
    --= "Everything gets done with Patience" =-- --= "Less is More" - Mies Van der Rohe"
    --= BV10 46", BL8K, BL4K, BL2, BS Ouverture, BC6000 (Mk3), BT1100, Beo4 , A8 and ...the Atomic Floyd "Airjax+Mic" earphones =--
  • 05-09-2007 3:36 PM In reply to
    • Philippe
    • Toulouse, France
    • Posts 321
    J'avoue que le fonctionnement de cette fonction n'est pas des plus intuitifs :
    • tape d'abord dans ton message le nom que tu vas donner au lien (c'est le mot ou le groupe de mots qui sera souligné en hypertexte),
    • ensuite tu sélectionnes ce groupe ou ce mot par la souris comme si tu voulais le copier,
    • et ensuite la fonction Insert/Link devient active et t'invite à rentrer l'adresse internet du lien en question.
    Philippe
    PS: attends j'essaie ma technique Guy que je viens de décrire à Archie : Lien vers BeoWorld
    ben ouais, ça marche bien impeccable comme je te l'ai dit Rachid et en plus quand tu passes la souris sur mon lien, j'ai mis un titre qui apparaît en bulle. Guy, faut dire que "Insert Link" est explicite, "Insérez un lien"
  • 05-09-2007 3:39 PM In reply to
    C'est clair !
    Mais on le constate, pour le moment l'interface n'offre pas cette fonction comme sur la version précédente du forum.
    En attendant la mise en Oper de la nouvelle version du site, on peut avoir recours à la "méthode manuelle" pour celles et ceux qui sont familiers avec le codage HTML ou XML.
    Sinon il faut patienter un peu.
    Test du clic sur :
    Click Here
    Guy
  • 05-09-2007 3:44 PM In reply to
    • Philippe
    • Toulouse, France
    • Posts 321
    GuyHui :
    Non (ou en tout cas pas seulement) : voir ma technique dans mon précédent post. Cette fonction sert bien à insérer un lien internet "Insert Link" en anglais.
    En plus elle a le mérite d'être plus simple que la technique de code html que tu as donné Guy et qui va rebuter plus d'un novice, je crois.
    Philippe
  • 05-09-2007 3:55 PM In reply to
    GuyHui :
    Philippe,
    J'ai jamais dit le contraire LOL, comme je te l'ai dit, cette méthode est destinée au gens qui sont familiers au codage HTML. En gros, c'est une solution parmi d'autres en attendant la prochaine version.
    Sinon pour ta technique, ok j'ai mal lu.
    Guy
  • 05-09-2007 4:01 PM In reply to
    Philippe:
    Philippe
    C'est clair Wink
    Guy
  • 05-09-2007 4:03 PM In reply to
    • Philippe
    • Toulouse, France
    • Posts 321
    GuyHui :
    ok j'ai mal lu.
    Ben moi aussi, j'ai sûrement mal dû te comprendre Laughing, car comme tu disais :
    GuyHui :
    J'ai cru que tu voulais dire que cette version de forum ne permettait pas d'insérer un lien internet comme l'ancien BeoWorld avec une fenêtre pop-up qui s'ouvre, alors que pourtant c'est bien toujours possible (voir la technique que j'évoque).
    A+
    Philippe Smile
  • 05-09-2007 4:06 PM In reply to
    Mouais, tu sais, après une bonne journée de travail, il m'arrive parfois de lire entre les lignes et même au passage de rater quelques mots...
    Genre le morceau de gruyère. Tu viens de le remarquer LOL.
    En tout cas ton avis et celui de sautres m'en apprennent tous les jours.
    Bon je vais pas tarder à faire chauffer la tizane Stick out tongue
    Guy
  • 05-10-2007 1:28 PM In reply to
    • archie
    • Paris
    • Posts 497
    j'utilise firefox, mais c'est pareil avec IE
    Petit test :
    <a href="http://www.google.fr">Google</a>
    marche pas
  • 05-10-2007 4:59 PM In reply to
    Rachid,
    Edit ton post, clic sur le bouton HTML :
    - tu vas voir une fenêtre s'ouvrir,
    -copie colle  <a href="http://www.google.fr" target="_blank">Google</a>  tout à la fin, dans cette fenêtre et clic sur Update.
    (j'ai rajouté : target="_blank"  pour que ça ouvre dans une autre page. Nous ne quittons pas le site Beoworld)
    Sinon tu as d'autre façons de faire (évoquées plus haut), plus adaptées à un novice du codage HTML.
    Test OK : Google
    Guy
  • 05-11-2007 2:00 PM In reply to
    • Denisc
    • Top 500 Contributor
    • France
    • Posts 139
    Vincent
    Archie et Vincent,
    j'ai été confronté au méme problème que vous mais avec un ouverture ,il acceptait une fois sur deux ou plus du tout .....et je me suis aperçu que les épaisseurs des cd était totalement différentes suivant leurs origines ainsi que pour les cd gravés .
    Mes anciens cd passaient toujours sans problèmes mais les gravés et de certains distributeurs il ne les prenaient pas en charge.
    J'ai pensé comme vous au bloc optique.......et bien non ......il m'a suffit de mettre deux cd sur le socle et le bras prend la bonne épaisseur ,je le rouvre et après il se lance sans souci mème avec les gravés,par contre je n'ai jamais aucun ennuis avec un Beogram CD 3300 ,le cd est horizontal et non vertical.
    Je ne sais pas si sur le 9000 l'influence est aussi importante mais je pense qu'il y a un lien (je me trompe peut-etre).
    Si cela peut vous aider.
    Denisbricolo
  • 05-11-2007 4:58 PM In reply to
    • cool
    • Not Ranked
    • Calvados
    • Posts 53
    Denisc:
    Denisbricolo
    Je ne sais pas si dans mon cas l'epaisseur des cd avait un lien du fait que cela se produisait avec n'importe quel cd et à n'importe quel moment! Il y avait un réel aléa. Une fois le bloc cd remplacé, je n'ai plus eu de souci (enfin pendant un certain temps...).
    De plus il arrivé que le cd soit en place dans le beosound depuis 8j qu'il ait tourné sans souci jusqu'au jour ou il refuse de me le prendre on ne sait pourquoi...
    Pour B&O, le bloc optique etait en cause.
    Vincent
  • 05-12-2007 12:57 AM In reply to
    • Denisc
    • France
    • Posts 139
    [quote user="cool
    Vincent
    le souci s'est présenté aussi pour moi sur plusieurs jours ,méme topo ,vu sur le peu de surface sur lesquels les cd tiennent, il est logique qu'il se déplacent ,mais il est vrai que si l'appareil est sous garantie , mieux vaut de procéder au changement d'optique.
    Denis
