Latest post 07-01-2008 1:29 PM by DoubleU. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 06-27-2008 3:20 PM
    Teleurstelling; geen AppleRemote via Beo4
    Eindelijk dealer langs gehad om upgrade van STB in Beovision 6-22 uit te voeren zodat ik naadloos de AppleTV met mijn Beo4 kan bedienen, blijkt dat de BeoVision 6-22 maar een IR aansluiting heeft en die is al gebruik voor mijn digital kabeltv kastje.
    Iemand een andere oplossing (anders dan een upgrade van tv)
    groet
    Rob
  • 06-28-2008 4:36 AM In reply to
    • Bieele
    • Top 200 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Netherlands
    • Posts 339
    Re: Teleurstelling; geen AppleRemote via Beo4
    De Lintronic oplossing werkt behoorlijk goed (fast scrolling is niet helemaal geweldig, verder prima).
    Bieele
    Heej zuij der alles veur gaeve En heej zaet ze mogen ut hebbe van meej
  • 06-28-2008 9:36 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Kun je op de infrarood-poort van de BV6 een kabel aansluiten met meerdere ir-zenders ?
    Op mijn Lintronic (die ook slechts 1 ir-aansluiting heeft) heb ik een kabel met 3 ir-zenders aangesloten,
    2 zenders zijn direct voor de apparaten geplaatst (STB en DVD), de andere hangt "vrij"
    en kan zodoende alle andere apparaten aansturen die in het zicht/bereik van die zender zijn geplaatst.
    (airco, verlichting en MacBook Pro)
  • 06-29-2008 8:17 AM In reply to
    Dat zou inderdaad wel moeten kunnen maar hoe vertel ik de STB dan dat er 2 apparaten moeten worden geconfigureerd. Nu ga ik in de TV naar aansluitingen en zodra ik bij de aansluiting STB kies moet ik een STB device kiezen. Die keuze zou ik dan tweemaal moeten krijgen en ik denk dat de TV niet zo intelligent is dat het door heeft dat er 2 infrarood ontvangers aan de aansluiting zitten ipv de gebruikelijke 1.
    Ik overweeg sterk de aanschaf van de Lintronic alhoewel ik het apparaat niet echt goedkoop vind.
    groet
    Rob
  • 06-29-2008 8:52 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    ridmaur:
    groet
    Rob
    Klopt; rond € 220,- voor de converter, plus zo'n € 100,- (voeding, ir-zender kabel,
    aansluitkabel PC/Mac, extern ir-oog lcd/plasma-protected, verzendkosten).
    Wellicht dus alleen interesssant als je, naast de AppleRemote, ook andere apparaten
    met je Beo4 wilt bedienen, bijv. verlichting.
    Zijn je andere apparaten van B&O of ook andere merken ?
    Het externe ir-oog (B&O, plasma-protected) zou ik zeker kopen
    (niet via de Lintronic website, maar bij de B&O dealer)
    Wanneer je Lintronic converter gebruikt i.c.m. een lcd/plasma,
    dan kan het voorkomen dat de bediening niet optimaal werkt
    door de infrarood-straling van de lcd/plasma.
    Groet,
  • 06-30-2008 10:06 AM In reply to
    hoi,
    zie steeds apple tv langs komen, wat is dit nu eigenlijk?
    is dit van B&O of van Apple
  • 06-30-2008 3:32 PM In reply to
    Apple TV is een draadloze ontvanger waarmee je films en audio die op een Apple computer staat kunt ontvangen en weergeven op een TV (met HDMI-aansluiting). Het is een Apple product.
  • 07-01-2008 6:50 AM In reply to
    m.a.w. indien je een gewone PC gebruikt ipv. een appel heb je dit probleem niet ? dan zou ik het wel weten !
    Leon: Beoworld's First "First Prize" winner. "Carpe Diem et Dolce Far Niente"
  • 07-01-2008 1:29 PM In reply to
    muntbeoman:
    Een Apple TV synchroniseert met iTunes. iTunes draait ook op XP.Wink
