Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
wollte meinen Mac an meine Beocenter9500 anschliessen, allerdings habe ich einen Brummer auf der Leitung. Auch mit Kopfhörer ist auf dem augang ein Rauschen zu hören. Wer kennt abhilfe wie ich das problem umgehen kann?
Bedanke mich für die tipps recht herzlich
Kimmy
Hallo,
prinzipiell muss zuerst geklärt werden, ob eine Masseschleife (auch Brummschleife genannt) vorliegt. Das entsteht in der Regel dadurch, dass die beiden Geräte an unterschiedlichen Steckdosen angeschlossen sind. Also ggf. mit Verlängerungsschnüren die Netzverkabelung sternförmig zu einer einzigen Steckdose führen.
Dann schreibst Du einmal von Brummen, einmal von Rauschen. Rauschen hat prinzipiell andere Ursachen und wird sich i.A. nicht beheben lassen. Welchen Kopfhörerausgang meinst Du denn? Den vom Computer oder vom BC9500?
Hagen
Hallo Hagen2000,
habe BC9500 und Mac über dieselbe Steckleiste angeschlossen. Brummen ist auf der BC immer noch hörbar.
Ich habe die BC folgendermassen angeschlossen: am Kopfhörerausgang Mac mit Klinkenstecker Stereo, das andere Ende weist zwei Cinch-Stecker auf. Diese beiden mit einem Kabel Cinchstecker - Stecker DIN 5 an BeoCenter AUX eingang angeschlossen.
Rrauschen hörbar wenn A8 in Kopfhörerbuchse gesteckt wird ist aber massiv geringer als das Brummen auf der Anlage.
Ein anderes Problem sind die Schaltnetzteile von Computern, diese können über interne Kapazitäten ein Brummen einstreuen, da könnte man dann höchstens mit einem Trenntrafo (NF-Übertrager) abhelfen.
Hat Dein Mac auch einen Line-Out? Der wäre prinzipiell besser geeignet als ein Kopfhörerausgang.
Was für ein Mac-Modell hast Du denn? Rauschen sollte normalerweise eigentlich nicht zu hören sein...
1. Vergewissere dich, dass der Klinkenstecker auch wirklich GANZ in der Buchse steckt,eventuell nochmal feste reindrücken!
2. Verschwindet das Brummen wenn du die Antenne am BC9500 entfernst (hier auch anverlinkten Geräten prüfen)?
Gruß Gerd
Oder mit einem Mantelsrtomfilter zwischen der Antenne.
Nichts anderes als 2 Kondensastoren.
Ulf
Danke euch für den Tipp, das Entfernen des Antennenkabels brachte Besserung - Brummen ist weg. Werde mir also nun einen Mantelstromfilter besorgen. Mal schauen wo ich den kriege.
Super, der Klang über die Beolabs ist schon was ganz anderes!
Herzlichen Dank nochmals!
kimmy
www.reichelt.de
oder
www.conrad.de
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
