dougie747: Hallo Ignace,
Ben van plan om het te laten werken met een Philips DVDR 725H, harddisk dvdrecorder, en een UPC digitale kabel tuner.
In eerste instantie. Misschien later een multimediaspeler van TVix DVico.
Ik neem aan dat jij je kabel-decoder ook met de 0 tm 9 nummers kunt bedienen?
Hoe is de ontvangst, moet je de Beo 4 richten, wat normaal niet hoeft, en zit er een vertraging in? Ik heb nu een DVD-controler, die heeft een kleine vertraging.
Hoe hebben jullie het aangeschaft? Via internet of een dealer in Nederland, zoja waar?
Is het raadzaam om meteen een extender aan te schaffen met losse emitters?
Alvast mijn dank,
Dougie
Ja, al geef ik zelf de voorkeur om de kanalenlijst weer te geven en
daar met up/down/</> doorheen te scrollen en met GO te selecteren.
kleine vertraging.
Nee, Beo4 hoef je niet op de converter te richten, heeft groot bereik.
Vertraging is te verwaarlozen, de grootste vertraging is van de decoder zelf,
maar dat staat los van de converter.
Wel zou ik, indien je een lcd / plasma gebruikt, een externe "plasma-protected" infraroodsensor gebruiken,
daar de infraroodstraling van de platte schermen de bediening met Beo4 kan beïnvloeden.
Via internet, is binnen een paar dagen bij je thuis.
Ligt eraan of je de apparaten die je met de converter wilt bedienen bij elkaar staan / in het directe "zicht" van de converter,
is dat niet het geval (bijv. indien de apparaten op grote afstand van elkaar staan), dan zou ik een extender kopen.
Wel zou ik de losse emitters kopen; op 1 kabel zitten 3 emitters die je elk voor de sensor van een apparaat kunt plaatsen.
De converter heeft 1 aansluiting voor een kabel met emitters.
Heb je er meer nodig (dan die 3 emitters), dan heb je een extender nodig.
