Hieronder staat de door B&O aanbevolen setup / configuratie,
komt die volledig overeen met je setup ?
Staat BV5 in Optie 6 ?
Is de toets AV aan Beo4 toegevoegd ? (link-ruimte)
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
Beovision MX 7000 IT
BeoCord V 8000 (VR 1)
DVD 1
Aansluiting
Verbind de VR 1 met de AV 1 aansluiting van het TV-toestel, met
een volledig bedrade 21/21-pens A/V-kabel (RGB kabel).
Sluit DVD-speler aan op AV 2-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-polige
A/V-kabel (RGB-kabel).
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de VR 1.
Sluit de antenne-uitgang van de VR 1 met coaxkabel op de antenne-
ingang van het TV-toestel aan.
Instelling van de omschakelaar van de DVD
Zet de omschakelaar achterop DVD 1 (Y/C - CVBS - RGB) in de stand CVBS
Om te zorgen dat de dvd's in het juiste beeldformaat worden weergegeven,
moet u de volgende eenmalige bewerking uitvoeren:
Druk op de Beo4 op LIST totdat v.setup verschijnt op de display van de Beo4.
Druk op GO om TUNE op te roepen. Druk op 1 als de DVD 1 rechtstreeks
op een BeoVision MX-televisie is aangesloten.
Druk op 2 als de DVD 1 via een AV 2 Expander box op een BeoVision MX is
aangesloten of als de DVD 1 rechtstreeks op een ander
type Bang & Olufsen televisie is aangesloten.
Druk op GO om de instellingen op te slaan.
(Default = mode 1)
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
1 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
TV Setup:
Om het programmeerdisplay op te roepen zodat dit op het scherm
verschijnt:
druk op TV, MENU, STEP UP, GO (Setup), STEP UP, GO (Sockets).
Druk op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN om het menu te redigeren.
Druk op GO om de programmering in het geheugen vast te leggen.
Het Setup-menu als volgt programmeren:
AV 1: V.Tape-1 B&O
AV 2: DVD
Opmerking!
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
Is de BeoVision van het type 78xx, dan moet hij zijn voorzien van
S/W 3.13 of hoger. Bestelnr. 8343694
Is hij echter van het type 87xx, dan moet de BeoVision zijn voorzien van
S/W 4.5 of hoger. Bestelnr. 8343636
Het is niet mogelijk om een A/V decoder aan te sluiten op de decoder-
aansluitingen van de videorecorder.
Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie van de
VTR
en andere
signalen in het UHF-gebied, moet de
VTR
modulatorfrequentie worden afgestemd.
Dit doet u in het eigen menu van de V8000 via SETUP / LINK
Kies de gewenste frequentie en druk dan op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Voor Link-integratie moet de centrale kamer voorzien zijn van een
BeoLink Converter, bestelnr. 1161166
De BeoLink Converter met bestelnr. 1161466 kan niet worden gebruikt
Aansluiting
Sluit de AUDIO AUX LINK-aansluiting van de televisie aan op
de AUDIO AUX LINK-aansluiting van de BeoLink Converter d.m.v. een
7/7-polige DIN-kabel.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beo5
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
CDV (alleen met S/W lager dan 4.0 in Beo4)
LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
COUNTER TRACKNG RETURN
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
***************************** LINK SYSTEEM ****************************
Master Link
BeoVision 5
Aansluiting
Breng het antenne-signaal van het antennesysteem in de centrale kamer
naar het TV-toestel in de lokale kamer, via een antennesplitter.
Om het beeld en geluid van een videorecorder te kunnen overbrengen,
wordt de antenne-splitter aangebracht tussen de videorecorder en de
daarop aangesloten TV toestellen.
Sluit de Master Link-kabel aan op de Master Link-aansluiting van
de BeoLink Converter in de centrale kamer.
Sluit de Master Link kabel op de Master Link aansluiting van de
Link TV aan.
Instellen optie Link kamer
BeoVision:
OPTION 6, met Beo4
Druk op: | Display:
GO | V.OPT
6 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Opmerking!
De audiomaster in de primaire ruimte kan geen pc-bronnen zoals N.MUSIC
en N.RADIO doorgeven naar het Master Link-systeem.
De pc-bronnen zijn daarom alleen lokale bronnen in deze secundaire ruimte
Voor de bediening van de dvd-speler in de primaire ruimte moeten Link
en DVD op de Beo4 worden ingeschakeld.
De optie moet geprogrammeerd zijn voordat het Link televisietoestel
op de ML-kabel wordt aangesloten.
Het televisietoestel moet van de netspanning zijn losgekoppeld wanneer
de ML kabel op het televisietoestel wordt aangesloten.
In de fabriek is afgestemd op de volgende videotransmissie-frequentie.
V.TAPE 1 599 MHz
SATELLITE
LINK TV
Ga als volgt te werk om de frequentie voor de Link TV te wijzigen:
Druk: MENU Kies tuning
Kies Link frequency
Stem het televisietoestel af op de frequentie
Druk: GO om de frequentie in het geheugen vast te leggen
****************** AFSTANDSBEDIENING VOOR LINK KAMERS *****************
De Beo4's "LIST" moet de volgende items bevatten om de produkten
vanuit de Link kamer te kunnen bedienen.
LARGE REVEAL INDEX UDDATE MIX
COUNTER
LINK
