Latest post 05-28-2008 5:34 PM by Ignace. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • 05-28-2008 3:13 PM
    Beomaster 3500 met beolab penta
    Ik heb een beosystem 3500 met beovox penta's. Om deze speakers toch wat beter vermogen mee te geven heb ik ze altijd aan twee Rotel 180 watt monoblokken gekoppeld gehad.
    Nu heb ik kort geleden van iemand twee beolab penta's 1 gekregen. Ik heb deze met twee powerlinkadapters aan de powerlink uitgang gekoppeld. Nu is mijn probleem dat de mute niet werkt en bij het inschakelen ik een inschakelplof hoor.
    Sluit ik de beolabs aan op de powerlink van mijn tv (MX6000), dan doet mute het wel en is ook de inschakelplof niet te horen.
    Is er iets mis met mijn beomaster of is dit een standaard euvel van deze combinatie?
  • 05-28-2008 3:20 PM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Beomaster 3500 met beolab penta
    Zou gewoon moeten werken.
    Beolab Penta I op Beomaster 3500 --> gebruik Speakerlink-kabel.
    (Penta II en III worden d.m.v. Powerlink aangesloten)
    Staan de schakelaars in de correcte positie ?
    ***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
    Beosystem 3500
    Beolab Penta
    Audio aansluiting
    Sluit de Beolab met Speaker Link kabel aan op de uitgang SPEAKERS 1
    van de audiomaster.
    Instellen schakelaars op de Beolab
    Zet de SENSITIVITY schakelaar in de stand MAX.
    Zet de POWER schakelaar in de stand LINK.
  • 05-28-2008 3:32 PM In reply to
    Tsjonge Ignace...,
    Van auto's begrijp je weinig gezien je website...Smile   (> Ik ben Alfisti....)
    Maar..., B&O > !!  Hail to the chief !!
    Beer
    ps: Heb nog numerplaten liggen (geloof ik) met   "Als ik een Benz wil, bel ik wel een taxi...
    B&O: Don't let the limitations of others limit you
  • 05-28-2008 3:45 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Benz ? nog niet misschien.
    Beter een ster in mijn ruit dan op mijn motorkap ! Smile
    Wij rijden hoofdzakelijk Beiers (A+B) en `Engels`.
    Alfa heb ik ook gehad, heerlijke auto's, helaas (nog steeds) zo storingsgevoelig...
    Brera zou een alternatief kunnen zijn voor mijn 3 coupé, jammer genoeg pas ik er niet in,
    kom met mijn hoofd tegen het dak.
    Daarnaast hou ik van achterwielaandrijving Smile
    Excuses pentalex, is totaal off-topic, maar de passie voor auto´s is bij mij nog groter dan die voor B&O.
     Smile
  • 05-28-2008 4:16 PM In reply to
    Ik heb ze aangesloten gehad op de speakerlinkaansluiting en dan werken ze prima, maar ik wil deze uitgang gebruiken voor passieve speakers.
    Op de powerlinkaansluiting moet ik hem op link schakelen en dan doet mute het niet en heb ik last van de inschakelplof.
    Aangesloten op de MX werkt hij wel prima.....
  • 05-28-2008 4:21 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Heb je Speakers 2 ook al bezet ?
    Beolab Penta I moeten dacht ik écht d.m.v. Speakerlink worden aangesloten,
    dat geeft de configuratiegids ook als enige juiste manier aan.
    het feit dat je op Speakerlink geen probleem hebt en via powerlink wél,
    zou erop kunnen wijzen dat het aan te raden is om voor Speakerlink te gaan.
    Wellicht is er een modificatie mogelijk, ik kijk het voor je na.
    Gebruik je de onderstaande kabel ?
  • 05-28-2008 4:27 PM In reply to
    Ja, ik heb dezelfde adapterkabel. Origineel via dealer gekocht.
    Het vreemde is dat de penta's via de powerlink van de tv prima werken, maar niet via de powerlink van de beomaster.
    Speaker 2 heb ik bezet voor het linksysteem.
  • 05-28-2008 4:36 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Ja, dat is idd. vreemd.
    Opvallend is dat, wanneer ik die setup check (Penta I op MX6000),
    ik niet verder kom en er geen audiosysteem selectie mogelijk is.
    Penta I is eigenlijk uit de periode nét voor het gebruik van Powerlink,
    werkt ideaal op bijv. Beosystem 5500.
    Misschien weet Keith Saunders (of iemand anders) een oplossing.
    We zoeken verder naar een oplossing !
  • 05-28-2008 4:38 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Zit je link-system al `vol` ?
    Ik bedoel, gebruik je al meerdere MCL2AV´s ?
    Zelf gebruik ik een Xtra Active Speaker Kit (MCL2AV) om
    in een gedeelte van huiskamer actieve speakers te kunnen bedienen,
    los van de hoofd luidsprekers.
  • 05-28-2008 4:52 PM In reply to
    Ik heb verder geen actieve speakers aangesloten op de master. Alleen x-tra speakerkit.
    Zelf denk ik dat er misschien een relais niet functioneert om de powerlink te muten en uit te schakelen.
    Ik heb ooit een een mcl-2P versterker aangesloten op de powerlink en toen had ik ook die inschakelplof en functioneerde de mute functie niet.
  • 05-28-2008 5:27 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    MCL2P direct op Powerlink, van Beomaster ? ...
    Die heb ik wel eens op de Powerlink sockets van MCL2AV aangesloten,
    maar de MCL-kabel komt vanuit Speakers 2 (MCL) op Beomaster 4500.
    Geen inschakelplof, dus ergens zit er dus iets niet goed.
    Waar was de ene jumper (onderbreken) ook al weer voor...
     Smile
  • 05-28-2008 5:34 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    MCL2 is een Link-product, met specifeke MUTE-functie, onafhankelijk van Hoofd-ruimte.
    Wellicht heeft dat ermee te maken.
