Latest post 02-26-2009 2:21 PM by Ulf. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • 05-17-2008 5:36 PM
    • Andre
    • Not Ranked
    • Joined on 05-17-2008
    • Posts 66
    Verlinkung von AV9000 und MX6000
    Hallo,
    seid ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer eines AV 9000 mit Masterpanel, Beolink 7000 und ein Beovision mx 6000 fürs Schlafzimmer, Pentas sollen in den nächsten Wochen noch folgen Smile
    Ich hab hier viel von Link gelesen (kannte das vorher gar nicht) und möchte gerne den Schlafzimmerfernseher mit dem Hauptsystem verbinden. Ich habe einige meter Masterlinkkabel, eine Junktion Box und einen 1614 Konverter. Jetzt wollt ich das Masterlinkkabel zwischen AV9000 und Masterpanel mit der Junktion Box anzapfen und über den Konverter mit dem Fernseher verbinden...ich hoffe das ist richtig so?
    Was kann ich dann alles machen? Muss ich dann im Schlafzimmer auf der Fernbedienung nur Link-CD-PLay drücken und ich kann cd über die TV Lautsprecher hören? Radiowecker über TV ist dann auch möglich? Das würde mir gefallen Smile
     MfG André
  • 05-20-2008 5:04 AM In reply to
    • stefan
    • Top 50 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • 200 miles from Struer
    • Posts 1,733
    Re: Verlinkung von AV9000 und MX6000
    AV 9000 und MX 6000 müssen auch per Antennenkabel verbunden werden, d.h. RF out des VX 7000 an TV in des MX 6000. Das Anzapfen per Junction box am Hauptsystem ist schon richtig. Das andere Ende dann mit dem Masterlink des Beolink Video verbinden und den wiederum per 7pol DIN Kabel (Audio Aux Link) an den MX 6000. Im Linkraum kannst du dann alle vorhandenen Quellen sehen/hören und bedienen. Zum CD-Hören im Linkraum einfach CD drücken, dann schaltet der MX 6000 ein (ohne Bild) und du hörst deine CD aus dem MPAV 9000 im Hauptraum, wobei der stumm bleibt. Zum Video sehen V.TAPE drücken usw. Nur beim TV musst du, wenn du im Linkraum den AV9000 TV sehen willst LINK - TV drücken, da sonst ja der TV Tuner im MX 6000 gemeint ist. Timer (Radiowecker) gehen natürlich auch. Am AV 9000 eingeben, und am MX 6000 Timer im Menu auf "on" stellen. Ausführliche Infos findest du auch hier: http://www.beoworld.org/beotech/ Stefan
  • 05-20-2008 5:51 AM In reply to
    • kallasr
    • Top 75 Contributor
    • Joined on 04-19-2007
    • Willich, NRW, Germany
    • Posts 1,077
    Schließe mich hier mal mit einer Frage an:
    Ich besitz eine digitale SAT Anlage, im Wohnzimmer und Schlafzimmer sind jeweils Dosen mit SAT, Radio und TV.
    Kann ich die TV Buchsen einfach für meine RF Verlinkung nutzen. Theoretisch wäre es ein Stern-Struktur...
    Hat das jemand schon mal probiert?
    Das könnte für mich hilfreich sein - dann hätte ich doch die Möglichkeit zum Video Link System...
    Danke.
    Ralf
    My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD,  Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
  • 05-20-2008 6:09 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Du kannst die TV-Dosen für den Video-Link benutzen, so habe ich es auch bei mir gemacht. Das RF out Signal geht zentral (bei mir RF Link Amplifier vom BV7 auf dem Dachboden) auf die TV-Verteilung, wobei die Antennen-Anlage mit auf den Link Amplifier gelegt ist. Stefan
  • 05-20-2008 9:25 AM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Hallo,
     vielen Dank für die Antowort. Mir stellt sich jetzt aber noch eine Frage: Mein AV 9000 hat keinen Videorkorder mehr, er wurde auf DVD umgebaut. Brauche ich jetzt noch einen Konverter, oder ist Videolink mit meinem System gar nicht mehr möglich? Wenn ich nur Masterlink Anschließe kann ich also nur die Audio Quellen nutzen?
     MfG André
  • 05-20-2008 10:16 AM In reply to
    • stefan
    • Posts 1,733
    Dann hast du also den Umbau von Ulf. Für Videolink brauchst du eigentlich den VX 7000. Vielleicht geht`s aber auch mit einem Modulator, den du auf AV1 (V.TAPE) steckst. Gibt`s direkt mit SCART-Adapter. Digiality A2 heisst der. Ich hatte das vor Jahren mal ausprobiert und ich meine, das funktionierte. Stefan
  • 05-21-2008 9:21 AM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Ok Danke, ich werde mal sehen ob ich das Teil mal besorgen kann.
     MfG André
  • 02-25-2009 12:25 PM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Hallo,
    gestern hab ich es endlich geschafft meine beiden Fernseher zu verlinken.
    das ganze sieht so aus:
    3 Masterlinkkabel per Junction Box verbunden
    1. AV 9000 sw 1.0
    2. Masterpanel sw 1.2
    3. 1614 Konverter sw 1.0
    MX 6000 über AUX Link mit dem Konverter verbunden.
    Problem: ich kann vom MX nicht aufs Hauptsystem zugreifen
    Habe versucht den MX auf optien 6 zu stellen, std.by-picture-6-store , ist das richtig?
    Habe schon alle Geräte im Sytem eine Weile vom Stromnetz genommen, nix verändert.
    Kabelverbindungen sind in Ordnung, einzige was ich nicht testen kann ist der 1614 konverter und der AUX port des MX.
    Hat jemand ne idee wo mein Problem liegen könnte?
    MfG André
  • 02-25-2009 3:27 PM In reply to
    • Ulf
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-17-2007
    • Germany
    • Posts 665
    Sorry, keine Chance.
    Es muss zwingend ein Video Master (VX) vorhanden sein, weil er gleichzeitig
    Umschalter des AV1-Port ist damit die Linkfunktion des AV9000
    funktioniert.
    Ohne dem, keine Video Link-Bedienung
    Ulf
  • 02-25-2009 3:37 PM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    ErmHi,
    das Videolink aufgrund des nicht vorhandenen VX7000 nicht mehr möglich ist wusste ich schon. Ich wollte eigentlich nur auf die Audioquellen zugreifen. Geht das nun auch nicht? das wäre natürlich bitter
    mfg André
  • 02-26-2009 2:09 AM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Es sollte eigentlich mit einem 1615 nicht 1614 gehen.
    Zur Not kann man aus einem 1614 durch EProm wechsel einen 1615 machen.
    Die Audioquellen werden Datentechnisch anders behandelt als die Videoquellen.
    Ulf
  • 02-26-2009 9:55 AM In reply to
    • Andre
    • Not Ranked
    • Posts 66
    Hallo,
    kriege ich dieses Eprom denn einfach so beim B&O Laden? Dann fahr ich da morgen mal hin. Falls ich dann dochmal irgendwann Videolink nachrüsten will würd ich das mir dem oben genannten Modulator versuchen, hab da bei ebay einige Angebote gesehen.
    MfG André
  • 02-26-2009 2:21 PM In reply to
    • Ulf
    • Germany
    • Posts 665
    Der Händler wird sagen, geht nicht,
    weil er es nicht weiß.
    Ich habe die Software....
    Ulf
