Latest post 05-13-2008 11:18 AM by Michel. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • 05-11-2008 3:23 AM
    Problème BeoGram 3300
    Bonjour,
    J'ai acheté une platine pour mon BeoCenter 9000, une BeoGram 3300.
    J'ai déserré les vis de transport, mais lorsque la platine se met sur PLAY, le bras avance très rapidement, puis revient.
    On entend donc un son très bizarre !
    Merci d'avance.
    Guillaume.
  • 05-13-2008 7:53 AM In reply to
    • Michel
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Paris
    • Posts 642
    Re: Problème BeoGram 3300
    Apparement le bras agit comme si il ne détectait pas de disque sur le plateau. Lorsque tu mets un disque sur le plateau cela enclenche un contacteur qui prévient le bras de la présence du disque. Il y a peut-être un problème au niveau de ce contact. Que veux-tu dire par "un son très bizarre"
    Il faut réfléchir, l'oeil ne suffit pas, il faut la réflexion
  • 05-13-2008 9:25 AM In reply to
    Le vendeur me dit que c'est surement la cellule qui a été "rapée" et qui du coup glisse...
    J'entends le disque très vite. Dès fois un peu moins vite. Cependant, le disque est bien détecté, en 33 ou 45 tours selon le disque inséré.
    Guillaume.
  • 05-13-2008 10:17 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Je n'avais pas compris que le bras touchait le disque. Effectivement c'est soit la cellule qui est défectueuse soit le bras qui est mal règlé. As-tu regardé le niveau de pression, tu as sur le bras portant la cellule un petit potentiomètre qui te permet de règler la pression du bras en fonction de la cellule que tu as, si celui ci est mal règlé la cellule effleure le disque et peut provoquer le phénomène que tu rencontres.
  • 05-13-2008 10:50 AM In reply to
    C'est bien réglé ! ;) Donc la cellule ! Ca se comande une MMC 4 chez mon revendeur B&O ? Ca coute combien ?
    Guillaume.
  • 05-13-2008 11:18 AM In reply to
    • Michel
    • Paris
    • Posts 642
    Oui elle se commande au joli prix de 197,00 € environ
