1st March February 2012
Latest post 05-23-2007 2:26 PM by ZeTof. 20 replies.
05-05-2007 1:23 PM
christo
- Joined on 04-17-2007
- bordeaux
- Posts 309
Une colle : DD multimédia et MX5500
Bonjour les amis, j'ai un soucis de connection de mon Disque Dur Multimédia sur ma MX5500 (relié adapteur péritel mâle : scart - 3Cinch / S-video), voilà le contexte :
l'image des contenus de mon DD multimédia apparait sur la MX5500, mais pas en couleur ou parfois au démarrage puis la couleur disparait très vite... le DD Multimédia connecté sur une télé lambda (grandin... hein hein...le comble, non !) et bien tout fonctionne à merveille... couleur... sans soucis dès le début... (je rage)
j'ai donc pensé qu'il s'agissait des prises péritel de la MX un peu fatigués... et ai amené la semaine dernière la tv en révision chez BO Tourny... quelques petites soudures... mais tout était ok... j'ai réceptionné le gros bébé cet après midi et joyeusement ai reconnecté mon DD multimédia... une petite joie de 15 secondes avec le tout en couleur, puis de nouveau passage inopiné en noir et blanc... j'ai trituré les connections, rien n'y fait... si on passe de la TV à Sat /ou VTpape sur le lequel est banché le DD Multimédia... on entre apperçoit l'image en couleur 1/4 de seconde pas plus... comme si elle avait du mal à se stabiliser et puis rien... de nouveau tout en noir et blanc...
quelqu'un a-t-il une piste pour me dépanner... mille merci les pros de tous les problèmes...
merci d'avance christonomultimédia...
c'est tout...
YannChris
- Joined on 04-16-2007
- Larmor-Plage, France
- Posts 276
Re: une colle : DD multimédia et MX5500
Bonjour Christo, Le câble S-VHS est il branché sur la Péritel ou sur la prise S-VHS située près de la prise AV1? Je pense que cette option est à privilégier, toutes les Peritel ne "prenant" pas le S-VHS. Si ton TV fonctionne comme mon MX4000, le S-VHS doit être activé via le menu du TV: TV, Menu, Setup, item S-VHS passé sur "ON" puis sauvegarde (Play). Autre possibilité: Shift-9 est une bascule qui permet d'activer/désactiver le mode S-VHS. Si ça ne marche pas, tu peux configurer don disque multimédia en sortie composite et le connecter à ton TV par un câble RCA (généralement les prises vidéo sont jaunes). Tu n'auras pas la meilleure qualité d'image possible, mais ça fonctionnera. Dernière possibilité, le mode d'emploi des MX est disponible en téléchargement sur le site B&O. Espérant t'avoir dépanné, je te souhaite un bon dimanche! Yann.
Ne pas s'en faire et boire frais!
Mon install en images: cliquez sur mon profil, au dessus de mon avatar - Puis "My files" tout en bas.
Pictures of my setup: click on my nickname, above my avatar. Then "my files" at the bottom of the page.
christo
- bordeaux
- Posts 309
cher yannChris, merci de ses pistes... que je vais essayé d'exploiter ce soir de retour à la maison je te tiens informé merci encore bonne journée christo
c'est tout...
christo
- bordeaux
- Posts 309
j'ai essayé sans succès la prise qui sort de mon DDmultimédia est composé de 3 fiches (rouge, jaune et blanche) que j'ai relié à un adaptateur péritel... rien de rien... peux être y a t-il une manip sur le tv, dans tout les cas impossible de relier un cable s-video car je n'ai pas de prise sur mon DDmiltimédia... j'attends encore vos piste... avec espoir ! christo
c'est tout...
YannChris
- Posts 276
Donc ton disque multimédia sort du Composite, que tu trouveras sur la prise jaune. Inutile de se prendre la tête avec le S-VHS dans ce cas. Il n'y a aucune raison que ton MX ne l'accepte pas, puisque c'est le type de signal qui sort de ton magnétoscope. Il y a peut-être un réglage à faire sur ton DD multimédia, qui est peut-être paramétré en NTSC ou en autre chose. Regarde le mode d'emploi, il y a souvent une touche sur la télécommande qui permet de passer d'un type de signal vidéo à un autre. Si tu peux me dire de quel modèle il s'agit, je veux bien faire un coup de Google et regarder ça. A plus, Yann.
Philippe
- Toulouse, France
- Posts 321
Copie d'un autre topic : D'ailleurs, quel est le modèle et la marque de ton DD? Philippe
Tux
- Lyon, France
- Posts 90
Salut, Cela ressemble à un problème de synchronisation chrominance/luminance (les nouveaux appareils ne synchronisent plus comme avant pour éviter la copie sur magnétoscope) ou un signal vidéo en PAL alors que ton téléviseur attend du Secam. Mais chez B&O les entrées des TV sont multistandard depuis longtemps, non ? Sur la même entrée (et même type de connexion) de ton MX5500 essaies une autre source (non B&O) comme un magnétoscope VHS. Tu pourras déduire si cela vient de ton téléviseur (un problème qui serait passé au travers du filet lors de la révision) ou de ta source (bien que cela fonctionne sur un TV plus récente (c'est bien ça ?). Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider. A+ Tux
YannChris
- Posts 276
Bonsoir Christo, Pas simple, ton affaire. Sur un TV lambda, tout fonctionne, donc on peut imaginer que le DD n'est pas en cause. Sur ton MX, il ya a un problème, on pourrait donc penser qu'il en est la cause. Tu as une image en N/B, ce qui signifie qu'il reçoit bien le signal. J'ai regardé l'annonce Ebay, mais Google n'a rien pû pour moi, puisqu'il n'y a ni marque ni référence sur l'annonce. Je te suggère de changer de prise Péritel et de regarder dans le menu du DD si tu as une option qui te permet de changer le mode d'affichage. Si tu trouves "composite PAL" ou "CVBS", il faut sélectionner cette option. Désolé de ne pouvoir t'aider davantage, Yann.
Philippe
- Toulouse, France
- Posts 321
Y'a pas de raison que ça marche avec une autre TV et pas une B&O. Bon, les trucs à vérifier : 1/ Bien brancher le DD à une des 2 peritel de ta TV et vérifier que les prises de chaque côté sont bien enfoncées. 2/ Aller dans le menu des connections de ton MX et affecter la Peritel sur laquelle tu as branché ton DD à un nom 'VTAPE' par exemple. Bien vérifier que S-VHS est réglé en 'off' 3/ Appeler la source sur ton MX par 'VTAPE' sur la Beo4 et allumer ton DD : est-ce que ça marche? 4/ Sinon, vérifier dans le réglage du DD que la sortie est en PAL (réglage probable). As-tu déjà jamais branché une source vidéo sur ton MX (DVD ou magnéto VHS)? Si oui, tu avais ce genre de problèmes ou pas? Tiens-nous au courant, Philippe
christo
- bordeaux
- Posts 309
merci de votre compassion et aide... pour répondre aux questions des philippe... 1 - tout est ok dans les branchements 2 - comment aller dans le menu du MX et affecter la péritel et vérifier du s-vhs est "off" (avec belokonk 1000 ou Beo4 ? 3 - je vais essaué ce soir dès que j'aurai la réponse au point 2 ci dessus... 4 - le DD est bien réglé en PAL enfin, j'ai bien un lecteur dvd relié sur une prise péritel du MX... lors de la première mise sous tension la page d'accueil du dvd est souvent en N&B... par contre dès que la lecture du dvd est lancée... cela passe en couleur... et ensuite cela reste toujours en couleur... bizarre bizarre... merci encore christoquicherche...
c'est tout...
Philippe
- Toulouse, France
- Posts 321
christo: 2 - comment aller dans le menu du MX et affecter la péritel et vérifier du s-vhs est "off" (avec belokonk 1000 ou Beo4 ?
Tu tapes sur la touche "menu" de la télécommande (Beo4 en tout cas) et tu navigues jusqu'à "sockets" (connection) : il faut remplir les champs de chaque Peritel avec le type de source que tu branches à chaque Peritel (vois dans ton manuel). christo: 4 - le DD est bien réglé en PAL
Dac' christo: enfin, j'ai bien un lecteur dvd relié sur une prise péritel du MX... lors de la première mise sous tension la page d'accueil du dvd est souvent en N&B... par contre dès que la lecture du dvd est lancée... cela passe en couleur... et ensuite cela reste toujours en couleur... bizarre bizarre...
Ouh là, ça pue un peu ça comme comportement... Appelle-moi dans la soirée sur mon fixe si t'as un souci. Philippe
christo
- bordeaux
- Posts 309
salut à tous de retours in bordo... j'ai eu un courriel du technicien de BO il me précise cela : Il serait judicieux de vérifier si la fonction S-VHS n’est pas activée. Tu la trouveras dans le menu de configuration péritel. que faut -il que je fasse pour vérifier cela... merci d'avance christo
c'est tout...
YannChris
- Posts 276
Bonsoir, Pour activer/désactiver la fonction S-VHS, c'est la commande SHIFT-9. Pour le reste, je crois que je cale. Il ne faut pas exclure une panne du TV. Désolé de ne pouvoir t'aider davantage, Yann.
Philippe
- Toulouse, France
- Posts 321
christo: de retours in bordo... j'ai eu un courriel du technicien de BO il me précise cela : Il serait judicieux de vérifier si la fonction S-VHS n’est pas activée. Tu la trouveras dans le menu de configuration péritel. que faut -il que je fasse pour vérifier cela...
Christophe, c'est un peu bizarre la réponse du technicien : activer la fonction S-VHS (par Shift puis 9) ne sert qu'à ouvrir le MX à un signal vidéo présent sur la prise S-VHS. Or ton DD n'est pas branché sur la prise S-VHS mais sur la Peritel. Par souci d'exhaustivité, je t'ai quand même fait faire la manip' au téléphone l'autre soir, mais tu avais un écran noir et c'est logique (puisque rien de connecté sur la S-VHS). Sur le forum général, on m'a répondu que tu pouvais accéder au menu set-up du MX par TV puis Menu quelques secondes après si ta BeoLink 1000 a la touche Menu, sinon c'est bien TV puis quelques secondes et puis Shift et Text. Est-ce que le menu apparaît dans ce(s) cas là? Sinon, le fait que ça le fasse un peu avec ton DVD me laisse à penser que ça viendrait de la TV. Philippe
christo
- bordeaux
- Posts 309
bonjour
étant désespéré je me demandais si j'avais un DD avec une sortie S-vidéo relié à la prise s-vhs du MX cela pourrait changer quelque chose... sinon... je pense que je vais inviter le technicien BO pour regarder cela de plus près merci encore à tous de vos recherches et conseils christonoDD
c'est tout...
ZeTof
- Joined on 05-23-2007
- Paris, France
- Posts 15
Salut.
Désolé de t'apprendre que ton TV est en panne. C'est une panne du décodeur chroma qui ne décode pas (plus) le PAL. Fait des essais en branchant dessus une autre source PAL. 2 Solutions : - Dépannage (échange standart du module chroma, si encore dispo). - Brancher les sources non secam en RVB. A+ Tof [Edit : J'ai oublié de dire que rentrer en S-VHS ne changerait rien.]
http://zetofzone.free.fr
Philippe
- Toulouse, France
- Posts 321
Sympa tes photos sur ton site Tof. Philippe
Denisc
- France
- Posts 139
DU mème avis que Philippe au sujet des photos Denis
ZeTof
- Paris, France
- Posts 15
Merci, merci .....
Page 1 of 1 (21 items)
