Latest post 04-16-2008 1:20 PM by Bingo. 17 replies.
Page 1 of 1 (18 items)
  • 04-14-2008 7:50 AM
    Ik heb een beovison 7 krijg de gecodeerde zenders niet meer
    Ik heb een Beovision 7-40 van een jaar oud met een satelietmodule ingebouwd krijg ik niet meer de gecodeerde zenders
    wel de vrije zenders kaart en houder van canaldigitaal is goed en getest
    Volgens mij leest de tv de kaart niet  doe ik iets verkeerd dat ik een poort moet openen
    Er zitten 2 poorten in de tv allebei doen ze niks, kun je trouwens met 2 kaarten werken
    een van canaldigitaal en een van digitenne
    Kan iemand mij helpen hiermee
  • 04-14-2008 8:03 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: Ik heb een beovison 7 krijg de gecodeerde zenders niet meer
    Hallo henniek,
    welkom bij BeoWorld  Smile
    Als ik het juist heb is de canaldigitaal-kaart voor schotel (DVB-S)
    en de digitenne-kaart voor terrestrial (DVB-T)
    Heeft het wel gewerkt (met beide kaarten) ?
    Groet,
  • 04-14-2008 9:11 AM In reply to
    het heeft altijd gwerkt met de kaart van canaldigitaal
  • 04-14-2008 9:13 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    En dat is de SAT-module (DVB-S), dus je BV7 heeft die module,
    maar Digitenne is DVB-T.
    Als je alleen de canaldigitaal-kaart gebruikt, werkt het dan wel ?
  • 04-14-2008 9:43 AM In reply to
    Welke CAM gebruik je? (originele of Aston of Powercam pro, etc..)
    Als je in de CAM kijkt via je menu van de satelietontvanger, tot welke datum op je kaart staat dan het abonnement vrijgeschakeld?
    Misschien heb je een PULS gemist wegens vakantie ? Deze kan je dan kostenloos opnieuw via de website van www.canaldigitaal.nl  aanvragen.
  • 04-14-2008 9:48 AM In reply to
    Ik heb alleen maar canaldigitaal het was alleen een vraag of je soms ook 2 kaarten kon gebruiken maar canaldigitaal
    heeft altijd gewerkt dit is niet mijn enige prbleem met B&O ik heb meer apparaten die niet goed werken zoals
    Beomedia die alleen op het internet werkt en niet mijn computer kent en heb ik ook nog een beovision 6 die
    in dezelfde kamer staat die als linksyteem opgesteld staat werkt perfect o.a met link-cd,dvd,hd, behalve
    als link-tv want dan moet je eerst naar menu dan zenders opslaan ect dan heb je pas beeld
    Zo problemen genoeg met B&O
  • 04-14-2008 10:20 AM In reply to
    Ik kan je alleen maar helpen met het Canal Digitaal gedeelte. Daar heb ik redelijk veel verstand van.
    Dus nogmaals:
    Tot welke datum is je abbonnement vrijgeschakeld op je kaart?
    Hier heb je alvast de link voor een nieuwe PULS te geven aan je bestaande smartcard:
    http://www.canaldigitaal.nl/default.asp?id=302
  • 04-14-2008 11:59 AM In reply to
    henniek:
     Als ik jou was zou ik dealer er maar eens bij gaan halen ........want van deze set-up klopt geen kl*te .
    Ik heb veel link problemen voorbij zien komen en meestal is het een kwestie van de juiste optie ....maar eerst je zenders opnieuw opslaan heb ik echt nog nooit van gehoord ????
     Wat je beomedia betreft ....als de comunicatie tussen je pc/laptop en de Beomedia wel altijd goed gewerkt heeft zou je even kunnen proberen de BeoMedia op nieuw op te starten .
    je doet dit door het knopje boven het groene lampje op de achterzijde van je BM enkele seconden vast te houden na het omschakelen ...vervolgens de huis pc ook even opnieuw opstarten en grote kans dat het weer werkt !
  • 04-14-2008 2:57 PM In reply to
    HarleyD:
    Is niet zo vreemd. Als je een woonkamer met keuken aaneen hebt met een extra tv in de keuken, dan staat de tv in de keuken in optie 4.
    Dat is bij mij ook zo en geeft dat beide tv's elkaar niet beinvloeden. En idd. dan gaat het goed bij Link DTV, Link DVD etc, maar bij Link TV zal de eigen tuner van de keuken tv worden aangesproken. En als die niet is aangesloten of goed is ingesteld voor de analoge kabel, dan gaat het dus mis.
  • 04-15-2008 2:23 AM In reply to
    Ik zou eerst een andere cam proberen, en er zeker van zijn dat het kaartje er niet verkeerd om in zit...
  • 04-15-2008 3:01 AM In reply to
    Bij de eerste de beste ontvanger kun je in het menu opvragen/zien welke cam module er wordt gebruikt en vervolgens kun je zien tot welke datum de kaart geldig is.
    Is dat niet zo bij de DVB-S module in een BV-7?
  • 04-15-2008 3:23 AM In reply to
    Tuurlijk kan je kijken via de CAM naar de geldigheid op de kaart.
  • 04-15-2008 4:15 AM In reply to
    kaartje zit niet verkeerd om en is getest bij een ander doet ie het wel volgens canaldigitaal ligt het
    aan mijn toestel
    ik heb het kaartje wel 10 keer heractiveerd
  • 04-15-2008 4:17 AM In reply to
    Ja kun je bij de beovision ook zien en is geldig tot 31 mei 2008
  • 04-15-2008 4:30 AM In reply to
    het is echt zo ik was altijd bij een dealer die heeft geprobeerd mijn Beomedia aan te sluiten
    krijg het niet voor elkaar opgestuurd naar Denemarken nieuwe software erin gekomen maar nog steeds hetzelfde
    kan er alleen maar mee internetten dus geen fotos opslaan
    ik heb B&O al 25 jaar en de laatste modellen heb ik rechtstreeks van de fabriek in Denemarken gekocht omdat
    ik de oude Directeur kent van B&O in Denemarken
  • 04-15-2008 12:45 PM In reply to
    Heb je een andere CAM om te proberen?
    Ik gebruik zelf zowel een Aston als een Powercam pro
    Beiden doen het prima in mijn Topfield.
    Wat voor melding krijg je in beeld als je op een Nederlandse zender inschakelt?
  • 04-15-2008 2:39 PM In reply to
    • hennie
    • Not Ranked
    • Joined on 04-15-2008
    • Posts 1
    k denk dat ik er uit bent  moet de tv opnieuwde nieuwe software downloaden
    Bedankt alvast
  • 04-16-2008 1:20 PM In reply to
    Ik begrijp er allemaal geen snars meer van, maar het zal welSmile
