Latest post 03-23-2008 3:39 PM by PetitPrince. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 03-21-2008 5:34 AM
    Beomedia 1 und Beosystem 3 IR Auge
    Hallo,
     ich habe eine Beomedia 1 erworben und diese über Masterlink und Scart-Anschluss mit meinem Beosystem 3 verbunden.
     Bild usw. funktioniert alles, nur die Navigation über das IR Auge funktioniert nicht. IR ist an der Beosystem 3 angeschlossen.
     Sollte doch funktionieren oder nicht ?
     Kann jemand helfen ?
  • 03-21-2008 5:47 AM In reply to
    Re: Beomedia 1 und Beosystem 3 IR Auge
    Also bedienung erfolgt über das IR Auge am BS3 was im lieferzustand dabei ist nicht noch eins anschließen dann musst du das ganze konfig.
    Am BS3 AV4  nehmen VGA+TON+SPDIF verbinden ML dazwischen
    Dann am BS3 den Eingang auf PC konfig. VGA auf ja stellen und dann im nächsten step müsste dein BS3 dich fragen ob es ein Beomedia 1 ist oder ein unbekannter PC und wenn du dann über die Beo04 oder Beo05 PC anwählst müsstest du es bedienen können ab dann wird es aber komplizierter da du die B&O oberfläche verlassen musst um deine netzwerkeinstellungen anzupassen wenn du nicht weißt wie das geht frag noch mal sobald du es mit der fb bedienen kannst ach ja leg dir schon mal ne PS2 Tastatur bereit und ne Maus :-)
    liberté toujours
  • 03-23-2008 4:41 AM In reply to
    Hallo ,
     vielen Dank für die Antwort.
    Bin soweit gekommen bis zur Auswahl der Beomedia
    Auch Signal kommt und das Auswahl Menü der Beomedia.
    Leider kann ich dann aber nicht mit der BEO4 navigieren.
    Mit der Tastatur geht es aber.
    Wenn ich nach unten oder oben drücke erscheint bei mir oben "Aufnahme" ???
    Vielen Dank aber schon mal für die bisherige Antwort
    PP
  • 03-23-2008 3:39 PM In reply to
    Erfolgsmeldung
    nun funktioniert alles, Noch zweimal Stop gedrückt und es läuft alles.
    Netzwerk habe ich unter Windows eingerichtet.
    Vielen Dank noch einmal für die Hilfe
    PP
