De Beolink converter (1611) kost rond € 150,-
Hieronder staat het overzicht van je setup.
Voor de volledigheid :
Zijn er nog andere B&O producten aangesloten ?
In het kort :
Er loopt een Masterlink-kabel tussen de Avant en de converter
Er loopt een AUX-kabel tussen de converter en het BC 9500
Daarnaast loopt er nog 1 Powerlink-kabel tussen de converter en het BC 9500.
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
BeoVision Avant 32" 100 Hz MKIII (842x) SW 3.x
Aansluiting
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 2, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
2 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
Opmerking!
Als de tv een Dolby Surround Module heeft, dan is de standaard
SPEAKER mode van de tv 3. Dit heeft tot gevolg dat de
luidsprekers van de Avant niet in stereo spelen.
Stel de Front Speaker Setup in de tv in op 'None' om dit op te lossen.
U doet dit via de menu's Setup -> Sound -> Speaker.
Dit is echter niet mogelijk bij Avant 50Hz met S/W vóór 2.0
Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie en andere signalen
in het UHF-gebied moet de modulatorfrequentie worden afgestemd.
Dit doet u als volgt via het menu van de TV:
Setup / Tuning / Link Frequency
Kies de gewenste frequentie en druk op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
Beocenter 9500
Audio aansluiting
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
Kiezen van een optie op de audiomaster
Option: OPTION 0, met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk. | OPTION?
GO | V.OPT
LIST | A.OPT
0 | Let op de bevestiging
| van de Audiomaster
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
Verbind de AUX/TV aansluiting van de audiomaster met de AUDIO AUX
LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een 7/7-pens DIN
kabel.
Verbind de Master Link aansluiting van de BeoLink Converter met de
Master Link aansluiting van de TV via een ML kabel.
Verbind de POWER LINK aansluiting van de audiomaster met de POWER
LINK aansluiting van de BeoLink Converter via een Power Link kabel.
Opmerking!
Na installatie en het programmeren van de optie, of na een
onderbreking van de netspanning,
moet
direkt op het apparaat een
audiobron worden gekozen om de juiste A/V opzit te krijgen.
De opzit heeft invloed op A/V RECORD.
Alle Timer PLAY programmering moet via de TV gebeuren.
Timer ON/OFF op de audiomaster moet op OFF worden gezet.
Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
moeten worden ingeschakeld
De audio bronnen worden niet uitgeschakeld als een video bron
gekozen wordt. (Luisteraars in andere lokale kamers worden niet
gestoord).
Balance, Bass, Treble and Loudness kunnen niet op de audiomaster
geregeld worden (er moet een afstandsbediening gebruikt worden).
Echter instellingen zullen de lokale kamer, indien aanwezig,
beinvloeden. Volume instellingen gemaakt op de audiomaster kunnen
audiobronnen regelen maar het display kan een afwijkende waarde
laten zien.
Directe bediende audio opname van videobronnen is niet mogelijk
(gebruik een afstandsbediening).
Opname op een A.TAPE 2, indien aanwezig, kan niet via de afstands-
bediening gestart worden.
Audio Timer opnamen van een programmanummer met 3 cijfers is niet
mogelijk, b.v. van de Satelliet ontvanger in de BeoVision.
In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
om een produkt uit te schakelen.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beolink 1000
Wel kan beperkte functionaliteit voorkomen bij gebruikmaking van de
alternatieve afstandsbediening
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
FORMAT STAND CLOCK
LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
MONO (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
TURN RETURN
(RESET)
A.SETUP (alleen met S/W 2.0 of hoger in Beo4)
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
Opmerking!
De Beo4 dient voorzien te zijn van software (S/W) 2.0 of hoger om te
kunnen werken:
Geluid opzet op de Audiomaster.
De software versie kan worden afgelezen op de Beo4 display door
gelijktijdig op (STANDBY LIST) en (MENU GO) te drukken.
Best. nr. 8001827
