Hallo Hans,
ich kann mich dem Beitrag von Gerd inhaltlich anschließen, auch wenn ich einen Canton-Subwoofer eingesetzt habe. Richtig eingestellt liefert er bei Klassik eben jene tiefen Töne, die die BL8000 einfach nicht schaffen. Unverzichtbar auch beim Anschauen von Action-DVDs (sofern der Ton über die BL8000/Stereoanlage läuft). Ein Bassupdate ist insofern nicht notwendig und eher kontraproduktiv, da es - glaube ich - den Frequenzgang der BL8000 lautstärkeabhängig delinearisiert (wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Art automatische Loudness-Funktion im Lautsprecher - aber das ist nur Halbwissen aus anderen Beiträgen hier, also ohne Gewähr).
Einen Fremd-Subwoofer kann man mit entsprechenden Powerlink-Adapterkabeln anschließen, wenn man sich nicht den BL2 leisten kann oder will. Generell sollte man zu höherwertigen, HiFi-tauglichen Subwoofern greifen und keine "Rumpelkisten", die nur für die Unterstützung eines Heimkinos gedacht sind, verwenden. Die richtige Aufstellung und Einstellung (Lautstärke, Phase und Übergangsfrequenz) des Subwoofers erfordern einiges an Probehören und Geduld, was beim BL2 vielleicht etwas einfacher ist, da der besser auf die B&O-Lautsprecher abgestimmt ist bzw. entsprechende Voreinstellungen hat.
