Habe die Configuration Tool erhalten um Änderungen an der schon programmierten Fernbedienung selbst vorzunehmen.Nach dem Anschließen der Craddle an die USB Schnittstelle wir das Gerät mit der entsprechenden Seriennummer zwar erkannt, ein bestehendes Profil wird jedoch nicht vom Computer heruntergeladen.Habe das Gerät mehrmals mit der mittleren Bedientaste ein und ausgeschaltet aber leider ohne Erfolg.Der USB-Anschluss wird vom Computer richtig erkannt.Kann mir jemand sagen wie ich das bestehende Profil runterladen kann ,um die gesamte Einstellung nicht nochmals wiederholen zu müssen?
Besten Dank im Voraus
Canasta
Wird Dich jetzt nicht freuen, aber das geht nicht :-(
Entweder Du besorgst Dir das config-file von Deinem Händler, oder Du mußt nochmal von vorne anfangen.
Gruß
Marcus
Hallo Marcus,
Danke für Deine Info.Bedeutet also, dass ich mir das Configuration file. XML mit meiner Seriennummer vom Händler kopieren lassen muss, damit das Gerät die Einstellungen erkennt.
Nochmals besten Dank
http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/halland?videoId=1.645093
Hallo Canasta,
ja, so ist es, besorg' Dir das file vom Händler,
Sorry Anders, we were discussing an old story, that it is not possible to download the configuration from the Beo5 without having the xml file.
Cheers, Marcus
Casasta,
Have you looked at the FAQ on the subject HERE
Regards Keith....
Hello all together,
I received the file from my local dealer jesterday evening and every thing is working well.I changed some configuration without any problem.
Thanks for your help everyone !
Best Regards
