Latest post 06-20-2007 4:52 PM by The Stig - ver. 1.7. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 04-28-2007 12:01 AM
    • Jesper
    • Not Ranked
    • Joined on 04-20-2007
    • Denmark
    • Posts 17
    beolink converter type 1611
    Hej
      Jeg har tænkt mig at bygge et lille link mellem min avant 32" type 84/20 i stuen og min MX6000 type 8710 i soveværelset.
     Jeg har det hardwaremessige på plads, tror jeg nok :)
    Fra Avant kommer et masterlink kabel in i beolink converteren type 1611 (software 1.3).
    fra convertere kommer et 7 polet av/link kabel ind i MX6000
    direkte fra avant RF-out kommer et antennekabel til MX6000.
    Avant står i v.opt 1
    MX6000 står i v.opt 2
    når jeg går ind i avant menu og juster "link frekvents til f.eks 743 mhz", så kan jeg godt finde test billedet ovre på MX6000, og lagre det i kanal 61. Men når jeg forlader menu på avant og er ikke umiddelbart nogen forbindelse til MX6000 længere.
     Jeg har en opfattelse af at jeg når link er opsat, bare kan bruge de "sources", som er tilsluttet min avant, på min MX6000 via f.eks "sat" eller "v.tape"
     Er jeg helt på vildspor her ?
     m.v.h.
    Jesper
  • 05-01-2007 4:39 PM In reply to
    • Christian
    • Top 100 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • Copenhagen, Denmark
    • Posts 626
    Re: beolink converter type 1611
    Måske kan nedenstående hjælpe:
    (Det kan godt være, at problemet ligger i, at du har en Beolink Converter og ikke en Beolink Video (type 1615)
    *********************** VIDEO SYSTEM OPSTILLING ***********************
    BeoVision Avant 32" 100 Hz MKII (842x) SW 2.x
    Video tilslutning
    Antennen tilsluttes fjernsynets antenneindgang.
    Indstilling af option på fjernsynet
    Option:  OPTION 1 (Fabriksindstilling), med Beo4
             Tryk:                     | Display:
             STANDBY + LIST samtidig.  | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             1                         | Observere bekræftelsen
                                       | fra BeoVision
    Bemærk!
    Hvis der er et Dolby Surround Modul i TV'et, vil TV'ets default
    SPEAKER mode være 3. Det vil medføre at højttalerne i TV'et ikke
    spiller i stereo.
    For at undgå det skal Front Speaker Setup i TV'et sættes til 'None'.
    Det gøres via menuerne Setup -> Sound -> Speaker.
    Hvis der er interferens mellem modulatorfrekvensen og andre
    signaler i UHF-området, justeres modulatorfrekvensen.
    Dette gøres på følgende måde i TVet's menu:
            Setup / Tuning / Link Frequency
    Efter at den ønskede frekvens er valgt, trykkes (GO/PLAY) for at gemme.
    Den anbefalede afstand mellem stationer i UHF-området er 16 MHz.
    ********************* FJERNBETJENING FOR HOVEDRUM *********************
    Anbefalet fjernbetjening er Beo4
    Følgende fjernbetjeninger kan også benyttes:
    Beolink 1000
    Dog kan der forekomme begrænset funktionalitet hvis den alternative
    fjernbetjening benyttes
    Setup for Beo4 fjernbetjeningen:
    Beo4's "LIST" skal indeholde følgende for at kunne betjene produkterne
    for Hoved rummet.
    FORMAT STAND CLOCK
    LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
    AV      (kun med S/W 4.0 eller højere i Beo4)
    Se Beo4's betjenings anvisning side 10/12, om REMOVE og ADD af
    funktioner i Listen
    ************************* LINK SYSTEM OPSTILLING **********************
    Master Link
    BeoLink Video
    Beovision MX 6000 Beo4
    Tilslutning
    Antennesignalet distribueres til fjernsynet i Link-rummet fra antenne
    udgangen RF OUT på BeoVision i det centrale rum.
    Master Link-kablet tilsluttes til Master Link stikket på Video Masteren
    i det centrale rum.
    Master Link-kablet tilsluttes BeoLink Video's Master Link stik i
    Link-rummet.
    Fjernsynets LINE-tilslutning forbindes med BeoLink Video's
    AUX-tilslutning med et 7/7-polet DIN kabel.
    Indstilling af option i Link-rum
    BeoVision:
      Option 6, med Beo4
             Tryk:                     | Display:
             GO                        | V.OPT
             6                         | Observere bekræftelsen
                                       | fra BeoVision
    Bemærk!
    På Link TV'et kan det være nødvendig af ændre frekvensen for
    P.nr. 46, 47, 49, 50 til Avant VTR's modulatorfrekvens.
    P.nr. 60 til Avant VTR's modulatorfrekvens.
    Følgende frekvenser og programnumre er lagt ind fra fabrikken.
    V.TAPE 1     599 MHz   P.nr. 49
    V.TAPE 2     567 MHz   P.nr. 48
    SATELLITE    599 MHz   P.nr. 47
    CDV          551 MHz   P.nr. 46
    LINK TV      599 MHz   P.nr. 50
    V.TAPE 1     P.nr. 60  599 MHz
    SATELLITE
    LINK TV
    CDV/DVD
    V.TAPE 2     P.nr. 61  567 MHz
    Ændring af frekvenserne for Link TV'et gøres på følgende måde:
      Tryk: V.TAPE         Udtag AAL kabel på Link TV'et
      Tryk: TV             Tune Link TV'et ind på frekvensen
                           Store P.nr
                           Isæt AAL kabel
      Tryk: LINK TV        Tune Link TV'et ind på VTR's frekvens
      Tryk: STORE STORE    Store P.nr
    Der er ingen Menu'er på Link TV, fra externe video kilder.
    F.eks hovedrum's VTR eller Satellit.
    Video- og audiooptagelse i det centrale rum kan ikke startes fra det
    lokale rum.
    ********************* FJERNBETJENING FOR LINKRUM **********************
    Beolink 1000
    for Link rummet.
    CLOCK
    LINK
    V.SETUP (kun med S/W 2.0 eller højere i Beo4)
    funktioner i Listen
    Bemærk!
    CUE og SLOW på VTR i hoved rummet, betjenes fra Link-rummet med
    Beolink 1000 på følgende måde:
    CUE   : SHIFT   << eller >>
    SLOW  : SHIFT   STEP UP eller STEP DOWN
    Living room: BV7-40 mkIV + V8000, BL5, BL3, BM1 and BS9000. Bedroom: MX3000 and BL4500 on MCL2-AV. Around: PentaIII, CX100 and MCX35 on ML/MCL + MCL2-A, BeoPort and BL4 on ML, BS3300 + M75 as stand alone, BC6000 + BC600 and BT1100, LC1, LC2, Beo4, Beo5 and BL1000, BS2 and A8, EarSet2, Apron, Coffee mugs, Enamel Bagdes, Bath towel, Keyring, Books, Lots of miniature and the Bottle opener. Office: BC2300 + BL2500 and BS3. Summer house: BS Century.
    Addicted? Oh no.... ;)
  • 05-06-2007 3:12 PM In reply to
    • Jesper
    • Not Ranked
    • Denmark
    • Posts 17
    Hej Christian
    Først tak for et komplet og omfattende svar.
     Jeg har undersøgt det lidt det med at jeg måske skal ha en beolink video i stedet for en beolink converter, og er egentligt af den opfattelse at min nuværende converter kan bruges. Jeg har kigget lidt på specs på dette link http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=983#
      Måske andre i forum kan be/afkræfte min formodning ?
      Men ellers Christian er der kun at tæske beskrivelsen igennem en lørdag eller sønda eftermiddag hvor man alligevel har go tid :)
      Jeg vender tilbage med mit resultat.
  • 06-20-2007 4:52 PM In reply to
    Hej Jesper
    Du er nød til og bruge en beolink video, beolink converter virker kun til og koble audio produkter til masterlink,
    mx6000 skal stå i option 5 for link video eller 6 for link video og audio.
    gem link frekvensen på 60,61,62,63 og 64
    ellers er det helt rigtig det du har gjordt
    mvh
