Latest post 01-21-2008 12:36 PM by Ignace. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 01-17-2008 6:20 PM
    • ericjan
    • Not Ranked
    • Joined on 05-28-2007
    • Den Haag (the Hague)
    • Posts 9
    DVD1 in systeem met LX6000, beosystem 4500 en MX7000
    Hallo, ik zit met een vraagstuk waar jullie wellicht antwoord op hebben.
    Ik heb een systeem in huis waarbij er een beovision LX6000 met V8000 aan een Beosystem 4500 zijn gelinkt in de woonkamer, met in 2 kamers extra speakers en op de slaapkamer een beovision MX7000 via MCL. Nu heb ik onlangs een DVD1 gekocht die ook aan de LX6000 zit. Er loop een coaxkabel van de V8000 naar de slaapkamer. Hoe kan ik de DVD1 op de slaapkamer zien? Moet ik daar een andere kabel voor trekken en zoja welke? Of moet er een doorschakeling gemaakt worden via de V8000?
    Graag jullie expertise.
    Groeten, Eric-Jan
    All this stuff...., thank god there still comes more!
  • 01-18-2008 5:09 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: DVD1 in systeem met LX6000, beosystem 4500 en MX7000
    Hallo Eric-Jan,
    Welkom bij BeoWorld Smile
    Volgens de configuratie-software krijg ik de DVD1 alleen toegevoegd
    indien de LX6000 van de hoofdruimte is vervangen door de MX7000.
    Is de MX7000 een "latere" versie ?
    d.w.z. een MX7000 B4 of MX7000 IT ?
    Groet,
    Ignace
  • 01-18-2008 8:49 AM In reply to
    • ericjan
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Hallo Ignace,
    De MX7000 is een latere versie, hoewel ik niet zeker ben welke versie. De vorige eigenaar heeft een zwarte sticker over de productsticker geplakt, bij poging deze te verwijderen is alle info verloren gegaan! Ik weet dat die TV in 2003 is gekocht en heeft een beo4 als ab. Waarom zou het niet mogelijk zin om de LX6000 als woonkamer TV te behouden? Video gaat ook via die TV naar de slaapkamer. De vraag is alleen hoe het beeld/geluidssignaal naar de slaapkamer komt. Ik kan moeilijk een extra scartkabel trekken van 25mtr!
     Groeten, Eric-Jan
  • 01-18-2008 9:37 AM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Hallo Eric-Jan,
    Het signaal naar de Link-ruimte verdelen is niet het probleem,
    maar de bediening en het besturen op afstand.
    Voor zover ik weet is het de V8000 die het coax-signaal naar je slaapkamer distribueert,
    niet de LX6000.
    Om een moderner apparaat zoals de DVD1 te kunnen besturen
    en het signaal via de V8000 naar slaapkamer te sturen
    is de MX7000 geschikt (V8000 op AV1 en DVD1 op AV2)
    Op zich zou het aansluiten van de DVD1 op V8000 wellicht mogelijk zijn
    om dan vervolgens in Link-ruimte in te tunen op die frequentie,
    dan blijft het probleem met de bediening op afstand,
    zodoende dat ik aangaf om de MX7000 te gebruiken,
    deze kan het videosignaal via de V8000 verdelen en de besturing regelen op afstand.
    Heb je de DVD1 al aangesloten en heb je beeld in Link-ruimte ?
  • 01-20-2008 7:33 AM In reply to
    • ericjan
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Hallo Ignace,
    Ik heb de DVD1 al wel aangesloten op de LX6000, AV2 (samen met de V8000 op AV1), maar doordat we momenteel nog een wieg op de plek van de MX 7000 hebben staan kan ik niet zien of er beeld is (ik kan dus nu niet testen). Wel heb ik bemerkt dan in onze (dichte) keuken, ik de DVD via de MCL sensor kan bedienen, menu's kan oproepen en het geluid krijg via mijn speakers daar. Derhalve denk ik dat de bediening geen probleem zal geven. Echter vraag ik mij af of het beeld voor de slaapkamer via de coax van de V8000 gaat lopen, of moet ik daar nog een extra commando voor geven of andere schakeling maken?
    Groet, Eric-Jan
  • 01-20-2008 12:38 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Hallo Eric-Jan,
    Top dat de bediening in elk geval al werkt !
    Wat beeld betreft zou het misschien kunnen werken indien je de Link-tv
    afstemt op de frequenties die ook door de fabriek worden voorgeprogrammeerd:
    Voor de DVD zou dat zijn :
    CDV   551 MHz   P.nr. 60
    Mocht het met doorlussen van signaal DVD niet werken, kan ik me een setup voorstellen
    waarin de DVD als "decoder" wordt aangesloten, waarna in het tuning-menu
    bij een bepaalde zender de "decoder" wordt toegewezen.
    Dit beeld zou dan via de RF-modulator in de V8000 naar de Link-ruimte worden verdeeld.
  • 01-20-2008 1:10 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Heb je In LX6000 de DVD toegewezen aan AV2 ?
    (in menu CDV selecteren)
    Om CDV via Beolink 1000 te selecteren : SHIFT , SAT
  • 01-21-2008 8:42 AM In reply to
    • ericjan
    • Not Ranked
    • Posts 9
    Hoi Ignace,
    Dank voor je informatie, dat zou zo kunnen gaan lukken. Ik ga het zo snel mogelijk uitproberen en ik laat je in elk geval de uitkomst nog even weten. Want wellicht dat anderen daar in de toekomst nog eens iets aan hebben.
    Groeten, Eric-Jan
  • 01-21-2008 12:36 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Hoi Eric-Jan,
    Heb je de manuals voor o.a. de LX6000 (ook de setup-manual) ?
    Daar staan ook de instellingen in voor "Master" en "Slave" instelling
    (in jouw geval is de LX6000 de Master)
    (main website) Home --> Products --> User & Service Manuals
    Succes, we horen graag hoe het is gegaan Smile
