1st March February 2012
Latest post 08-09-2011 1:45 PM by JuanFFM. 6 replies.
08-07-2011 3:16 PM
JuanFFM
- Joined on 08-07-2011
- Posts 3
Beovision 6-26 manuell auf den SCART-Eingang umschalten
Hallo liebe B&O-Gemeinde,
ich hoffe, diese Frage wurde nciht schon zig-mal gestellt und ich war zu blöd, sie im Netz zu finden.
Meine
Schwiegereltern haben o.g. B&O und sind seit gestern, nachdem sich ihr alter VHS-Rekorder verabschiedet hat, stolze
Besitzer eines Panasonic HDD-Rekorders, der am Scart-Eingang
angeschlossen ist. Bisher waren sie gewohnt, den Videorekorder auf einer
Programmtaste finden zu können (er war nur über d. Antenneneingang
moduliert worden, also nicht über den Scart-Eingang). Nun ist es arg
ungewohnt für sie, dass der HDD-Rekorder automatisch auf den AV-Kanal
umschaltet. Kann man das auch manuell machen ? Habe keine Taste
(AV,AUX,o.Ä.) an ihrer Fernbedienung finden können, die BDA ist auch
sehr dürftig. Vielen Dank für Eure Hilfe - ich hoffe, einer kann mir helfen
Gruß JuanFFM
Larskoelle
- Joined on 10-03-2010
- Munich
- Posts 246
Re: Beovision 6-26 manuell auf den SCART-Eingang umschalten
Hallo Juan,
vielleicht ist es direkt vorhanden, dann wäre es ganz einfach.
Bei mir ist in der "List" ( Taste List ) auch V. Aux enthalten. Wenn ich darauf wechsle sehe ich den Video Input des DVI Eingangs.
Über die Taste DVD spreche ich den BeoCenter 2 an, dieser ist über Scart ( und Masterlink ) angeschlossen.
Die Bedienungsanleitungen sind sind tatsächlich etwas spärlich, aber der BeoDealer des Vertrauens sollte gerne hilfsbereit sein. Zumindest im englisch-sprachigen Teil des Forums gibt es allerdings ein paar Mitglieder, die dir das "programmieren" der Fernbedienung mit Leichtigkeit beschreiben können.
Beo Time, A8, EarSet3i, EarSet2, BC2, BC6, BL3, BL11, Apple TV1, BEO Ballpen, BL2000, BL3500
Christmas 2010 Prize Draw 1st winner. BeoSound 9000 Mk3
Thank you
JuanFFM
- Posts 3
Danke Dir für die Antwort.
Ich hatte es geschafft, auf die Taste "List", "AV" zu programmieren, aber es passiert nichts, wenn ich das auswähle.. *hmpf*
kallasr
- Joined on 04-19-2007
- Willich, NRW, Germany
- Posts 1,077
LIST solange drücken, bis AV erscheint, dann GO drücken, dann z.B. TV (für TV Ton ohne Bild) etc.
Ralf
My Beo: Beosound 3000, Beolab 4000, Beo 4 DVD, Beolab 5000/Beomaster 5000, Beovox S45.2 with Stands, Beosystem 7000 black with Beolink 7000, Beolink 1000, F1000 (3 cubes), Beovox 5000, Beovox 3000, Attyca 1.
Raeuber
- Joined on 12-02-2007
- Posts 986
Hallo, also bei mir rufe ich per LIST AV im Display auf und drücke dann z.B. TV, also ohne GO. Aber die AV-Taste hat nichts mit dem Scart-Eingang zu tun, an dem der HDD-Recorder angeschlossen ist! Hierzu muss man im Setup-Menue einstellen, mit welcher Taste dieser Eingang aktiviert wird (z.B. DVD). Gruß vom Räuber
Ulf
- Joined on 04-17-2007
- Germany
- Posts 665
Den ersten AV Port auf V.TAPE stellen dann geht es doch mit V.TAPE, oder nicht?
Umstellungen mit MENU dann OPTIONS o.ä.
JuanFFM
- Posts 3
Danke für Eure Infos.
Ich muss das mal überprüfen. Ich hatte in den Optionen der Anschlussbelegung lediglich den unteren der beiden Punkte aktiviert -
der obere war deaktiviert. Weiß nicht mehr, wie der hieß..
Gruß
JuanFFM
Page 1 of 1 (7 items)
