Hi Oliver,
ich habe zwar keine Beo5 (wie Du weißt), aber ein paar Hinweise kann ich Dir dennoch geben (auf Grundlage der Vers. 4.11):
- BV 10-40 PUC bedeutet wohl, dass es sich um einen BV 10-40 ohne HD-Modul, also mit getrenntem per PUC zu steuenden Receiver handelt, da bei "Selected product data" beim "BV 10-40 PUC" der Punkt "Modules" nicht erscheint.
-  Die unter "DVB Sources" aufgeführten ersten beiden Punkte bedeuten anscheinend das DVB T/C HD-Mudul, je nachdem, ob man das Modul am BV 10-40 mit der TV- oder der DTV-Taste aufruft (kann man im BV 10-40 einstellen). Die nächsten beiden Punkte beziehen sich dann auf das DVB T/C/S2 HD-Modul (also für zusätzliche SAT-Empfangsmöglichkeit). Der letzte Auswahlmöglichkeit bezieht sich vermutlich auf externe Receiver, die ohne PUC-Anschluss mit eigener Fernbedienung gesteuert werden.
- Die neue Beo4 hat einen NAVIGATION-Button, dort wo vorher die GO-Taste war. Wenn man diesen Navigation-Button nutzen will, muss man dies im BV 10-40 einstellen, nur dann reagiert der BV 10-40 darauf. Die verschiedenen Modi beziehen sich auf die Ausstattung anderer im LINK-System genutzter TV´s (zu den verschiedenen Modi schau mal in das Manual der neuen Beo4, die Du auf der B&O-Homepage downloaden kannst). Bei Nutzung der Beo5 muss man im Config-Tool somit einstellen, ob der BV 10-40 auf den Betrieb mit oder ohne Navigation-Button eingestellt ist.
- Falls der BC2 nur zur Audiowiedergabe genutzt wird, muss er wohl unter "Audio" konfiguriert werden, ansonsten - bei der Nutzung auch als Videoquelle (DVD) - unter "Video/Video Sources/DVD".
- Mit der PUC für das ATV werden sämtliche Tasten der originalen Apple-FB generiert (Pfeile oben/unten/links/rechts, Menue, Start/Stopp). Diese Befehle sind bereits als "Hard-Keys" auf der Beo5 vorhanden, so dass keine weiteren Befehle auf dem Display der Beo5 erscheinen.
Ist sicher nicht so einfach, die Beo5 und das Config-Tool komplett zu begreifen. Vielleicht schreibst Du mal eine Doktor-Arbeit darüber (aber bitte die Fußnoten nicht vergesssen...).
Liebe Grüße
Räuber
