1st March February 2012
Latest post 02-11-2011 3:12 AM by elvinas. 9 replies.
02-10-2011 11:42 AM
mexx
- Joined on 04-16-2007
- Posts 23
Hallo und guten Mittag,
ich habe folgendes Setup: BV10-46 (STB ICORD) mit BS9000 im Hauptraum, MX4002 im Schlafzimmer, BL3500 im Bad. Alles mit ML verknüppert.
Möchte gerne den MX4002 in Option 6 programmieren - klappt aber nicht - nach dem Abschluss der Programmierung blinkt die Standby-LED nicht. Woran kann das liegen?
Danke für jede Info
Stefan
mexx
- Posts 23
Ja das geht schon - und ich bekomme auch das Bild mit Ton in den Nebenraum - mit V.OPT 6 und 2 - aber ich kann nicht auf die Festplatte zugreifen - denn wenn ich MENU drücke, erscheint das MX-Menu und nicht das vom ICORD.
evtl. ne Idee?
Stefan
mexx
- Posts 23
IR-Anschluss ist PUC 1 - klappt aber nicht mit GO 1 (Ich hoffe, ich hab das richtig verstanden)
Stefan
stefan
- 200 miles from Struer
- Posts 1,733
Nicht wirklich. Das PUC Menu auf deinem BV10 erscheint, wenn du den Icord angewählt hast und dann MENU drückst. Es erscheint eine "Bedienungshilfe" auf der linken Seite, in der die Funktionen des Icord wie z.B. MENU der Bedienung via Beo4 zugeordnet werden.
INFO ist dann z.B. MENU 2, GUIDE ist z.B. MENU 3... Im Linkraum dann via GO - 2, GO - 3 anzuwählen.
Stefan
mexx
- Posts 23
Ach so - klappt aber auch nicht. Werde noch ein wenig probieren und googeln.
Vielen Dank bis dahin.
Stefan
elvinas
- Joined on 06-14-2007
- Schaffhausen
- Posts 257
Mogen mexx,
wie ist der Icord am BV10 Angeschlossen??
Falls nur mit HDMI geht das im Linkraum nicht!
Willst Du den Icord im Linkraum nutzen muss zusätzlich eine SCART- Verbindung her. Dann klappts auch mit dem Linkraum!
Gruss Elvinas
BV8-40, BV3-32,Avant 28, V6000, V8000, HDR1, BS Century, BS 2500/ BS7000 ,BL4000, BL 5000, CX 50, Cona, Beolink 1000,7000, Beo1, Beo4
mexx
- Posts 23
Hallo Elvinas,
hab ich natürlich auch so angeschlossen - Bild und Ton sind ja auch da - aber ich komme nicht ins Menu des Icord. Wenn ich wie am BV10 Menu drücke, kommt eben nicht das Icord Menu sondern das MX4002 Menu.
Wat nu?
Danke
Stefan
elvinas
- Schaffhausen
- Posts 257
Guten Morgen Mexx,
das ist auch richtig so. Ich hab ein SAT am BV8. Linkraum BV3.
Ich bekomme das Menu nicht im Linkraum angezeigt. Laut B&O kann das Menu nicht in Linkräumen angezeigt werden.
Ich kriege zugriff auf die Festplatte meines Pana DVDR via den farbigen Tasten. Dann gehts weiter mit dem Pana menu...
Kann der Icord nicht über ein eigenes Menu / navigiert werden?
Gruss Elvinas
Page 1 of 1 (10 items)
