Na, das nenne ich mutig! Anmelden, posten und gleich mit "Bose" kommen.....!
Aber trotzdem willkommen hier im Forum.
Wenn du zu dem BV8 auch ein Manual hast, wäre das ganz hilfreich. Einen "Beolink"-Anschluss gibt es nicht, ich nehme an, du meinst den 8poligen Powerlink-Anschluss, der ist für Aktiv-Lautsprecher gedacht (Beolab). Ich fürchte, du hast ein 7pol-DIN auf mini Klinke Kabel genommen, das dafür gedacht ist, einen ipod oder sonstigen Spieler mit Kopfhörer-Ausgang an den AUX-iEingang einer Beosound anzuschliessen.
Die PIN-Belegung des PL Ausgangs findest du auf der Beotech Seite - ich glaune es sind PIN 3 - 5 links-rechts und PIN 2 ist ground.
Das kannst du dann auf die stereo mini-Klinke löten - wenn Bose das braucht - und wenn wir dann noch wüssten, wie Bose gestartet wird, dann sollte es funktionieren...
Ich glaube nicht, das du im BV8 Menu `was konfigurieren musst, sollte dann aber im Manual stehen...ich selbst habe keinen BV8.
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.
Stefan
