Je moet de luidsprekerdoeken verwijderen (voorzichtig naar voren trekken). Dan zitten er naast het contrastscherm 4 kapjes met een gaatje erin die aan 1 kant rond is en aan de andere kant vierkant. Deze 4 kapjes moet je eruit wippen (soms zitten de kapjes er al niet meer op). Je ziet nu achter elk kapje een schroef, hiermee zit het contrastscherm vast. Draai eerst de onderste twee schroeven los, hou nu het scherm tegen met een knie (kan het scherm niet vallen) en draai de twee bovenste schroeven los. Het contrastscherm kan nu worden verwijderd. Je kan het scherm en de beeldbuis goed schoonmaken met een niet pluizende warme goed uitgewrongen met water bevochtigde doek (bijvoorbeeld theedoek) en hierna nadrogen met een droge theedoek. Montage van het scherm gaat in omgekeerde volgorde. Succes!
