Latest post 02-18-2009 4:56 PM by dan88270. 3 replies.
Page 1 of 1 (4 items)
  • 01-11-2009 7:00 PM
    Besoin d'aide pour réaliser mes connexions
    Bonjour à tous,
    Depuis quelques années, je possède une B&Osystem 2300 avec 2 B&Olab 2500, 2 B&Olab 8000 et un MX4000 (1993).
    Le MX 4000 a été retiré de la configuration.
    Je viens de faire l'acquisition d'une paire de B&Ovox 3000 (enceinte passive avec deux connecteurs) et B&Olab 4500 (enceinte active en Power Link). A tout cela se rajoute une B&Olab 3500 et 2 B&Olab 2000 (enceintes actives en Master Link).
    Quelqu'un pourrait-il avoir la patience de m'expliquer comment je connecte tout cela, sachant que les câbles vont pouvoir être "tirés" sans problème entre les différentes pièces. Que cela soit du câble Master link ou Power Link et autre?
    En effet, j'y perd un peu mon latin entre le Power link, le Master link, Data Link... B&Olink Passive, B&Olink active, Converter 1611...
    Ma configuration doit prendre en compte un seul impératif, la pièce où se trouve le B&OSystem 2300 sera maître et un câble Master Link peut être "tiré".
    Je remercie grandement celles ou ceux qui pourront m'aider. J'ai vu également qu'il existait ??? un logiciel sur le site avec l'extention pdf à modifier en exe mais je ne trouve pas le lien de téléchargement. Merci pour le renseignement.
    Dans l'attente de vous lire, Cdt.
  • 01-12-2009 12:36 PM In reply to
    Re: Besoin d'aide pour réaliser mes connexions
    Bonjour,
    Si je comprends bien, dans la pièce principale, on retrouve le Beosystem (ou Beocenter) 2300 avec 2 Beolab2500.
    De là, le plus simple est de brancher un Beolink Converter (1611) à la prise Aux du Beosystem2300. Du Converter 1611 ressort un cable ML qui peut être distribué dans la maison, soit d'une pièce à l'autre, soit "en étoile" depuis une pièce centrale, en fonction de la configuration de la maison. Dès lors, pas besoin de tirer d'autre cable (celà dit, s'il s'agit d'une rénovation, il peut être utile de tirer en parallèle un cable coaxial et un RJ45, pour des usages futurs)
    Dans chaque pièce, le cable ML arrive soit dans l'enceinte directement (Beolab3500 et Beolab2000), soit dans un Beolink Active (pour Beolab8000, et Beolab4500) soit dans un Beolink Passive (pour Beovox3000)
    Reste à faire les raccordements du cable ML... soit autant de "junction box" qu'il y a de pièces (en gros la junction box agit comme un séparateur, ou "Y": le cable arrive et est séparé en deux cables, l'un qui va vers l'équipement de la pièce, Beolab ou Beolink quelconque, l'autre qui part vers la pièce d'après, et ainsi de suite...). Pas difficile, pas besoin d'équipement particulier, juste de la patience et de la minutie...
    Bonne chance
    Christophe
  • 01-12-2009 12:38 PM In reply to
    • matheyl
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-18-2007
    • French Alps
    • Posts 228
    B&onsoir,
    Le beolink converter, branché à la prise audio aux de ton 2300, permet de transmettre les données en masterlink. De là, un boîtier de distribution Masterlink te permet de diffuser le son dans toutes les pièces que tu veux, directement sur les BL2000 et 3500, ou via un Beolink Active pour les enceintes actives, soit les 8000 et 4500, soit via un Beolink Passive pour les Beovox 3000
    Bon bricolage,
    Laurent.
    Avant 28 DVD, BC2, 2300, BL2500, 8000, to name a few...
  • 02-18-2009 4:56 PM In reply to
    Bonsoir,
    tous vos différents détails m'ont beaucoup aidés. Je suis sur le point de procéder à l'instal de mon matériel. Mais comme je suis toujours dans la recherche de la particularité, je rajoute toujours quelques chose.
    Je récapitule :
    Pièce principale, cuisine, salon, salle de bain 1 : B&Osystem 2300 que je branche sur le converter 1611 via cable 7/7. De là je sors en ML vers une B&Olab 2000 dans la cuisine, une 3500 dans le salon et sur une 2000 dans la salle de Bain au 1er étage.
    Questions : 1) Mes B&Olab 8000 dans la pièce principale, je les laisse sur les sortie Power Link de la 2300 ou j'utilise la sortie qui se trouve sur le Converter ? 2) Dois-je rajouter un B&Olink Active dans la pièce principale pour pouvoir éviter que les 8000 s'activent lorsque je pilote les autres enceintes ?
    Premier étage, bureau, chambre, salle de bain 2 : Je vais installer une paire de B&Ovox 3000 dans le bureau via un B&Olink Passive, une paire de B&0lab 4500 dans la chambre via un B&Olink Active et une paire de B&Ovox 2000 IWS dans la salle de bain via un B&Olink Passive. Le tout étant raccordé soit à un B&Oport soit à un B&link PC2.
    Au niveau du branchement je pense que je n'aurai pas de particularités. Mais ...
    Questions : 3) Que me conseillez-vous ? B&Oport ou B&Olink PC2 ? 4) je veux pouvoir écouter une source sonnore au rez de chaussé et une autre à l'étage. Cela explique mon choix d'avoir deux sources (B&Osystem 2300 et numérique). Toutefois je voudrais également pouvoir écouter la même chose partout dans la maison. Existe-t-il une solution ? Ne risque-t-il pas d'y avoir conflit ?
    Enfin pour finir, que j'opte pour B&Oport ou B&Olink PC2, un câble sera tiré depuis ce matériel vers mon téléviseur en prévision d'une évolution (B&Omédia par exemple).
    Je dispose d'une B&O5 pour "piloter" tout cela par la suite ainsi que 2 B&Olink 1000.
    Je suis sur le point de finaliser quelque chose dont j'ai rêvé depuis des années, il ne me reste plus qu'à surmonter quelques difficultés techniques mais dont je suis persuadé que les membres de B&Oworld m'aideront à franchir. Je vous promets quelques photos de l'ensemble de mon installation...
    Dans l'attente merci,
    Cdt, Dan
    PS : Par un lien indiscret (que je veux bien fournir à un modérateur s'il me le demande), j'ai pu télécharger le logiciel d'aide à la config des produits B&O (PCG). Lorsque l'on entre les 4500, le logiciel plante... Le saviez-vous ? Enfin, concernant la prog de la B&O5, n'y a-t-il pas un moyen d'analyser les codes d'autres télécommandes avec un programme qui tourne sur les portables une télécommande et ayant un récepteur IR ? Cela éviterai d'avoir à passer par un module Lintronic...
