hallo hansjöeg!
es ist schwierig eine normale b&o werkstatt zu finden, die noch lust haben auf komponenten ebene zu reparieren und nicht nur ganze module auszutauschen....
das mit den spindelmotor reinigen und schmieren hilft sehr oft, aber es gibt natürlich auch defekte laser, dann kann man nicht mehr soviel retten.
um an den spindelmotor ranzukommen, muss man doch einiges auseinandernehmen, aber man muss nichts löten oder dergleichen.
wenn die alternative ist, den cd50 in rente zu schicken, dann denke ich, kann man auch als anfänger sein glück probieren...
ansonsten wäre dillen in dänemark (auch hier im forum) jemand der das gute stück wieder flott kriegt (außer der laser ist tatsächlich hin...), wenn du die portokosten nicht scheust.
wenn du es selber probieren möchtest:
natürlich vorher stromkabel ziehen!!
dann gehäusedeckel runter (zwei schrauben auf der rückseite lösen und nach oben schieben, dann deckel nach hinten abziehen).
jetzt siehst du links vorne das cd-laufwerk.
die oberseite des LWs ist mit 4 schrauben auf 4 gummiblöcken befestigt, diese schrauben rausnehmen.
jetzt  kannst du die obere hälfte des laufwerks abnehmen und nach rechts klappen.
mit einem recht kleinen inbusschlüssel lößt du nun den kleinen kupferfarbenen plattenteller und ziehst ihn ab, er sollte später, beim wiederzusammensetzen des players auf der exakt gleichen höhe befestigt werden, also wäre hier eine schiebelehre nicht schlecht, oder mit einem stapel papierstreifen improvisieren.
jetzt kannst du die vier schrauben des spindel motors an der oberseite des laufwerks löen und den motor rausnehmen; sein kabelsteckt an der oberen platine rechts fest, am besten abziehen, dann hast du mehr bewegungsfreiheit, dazu mußt du die paltine lösen und aufklappen.
so jetzt hast du den motor in der hand und kannst den rest eigentlich dem anderen post entnehmen.
beim einbau alles wieder in umgekehrter reihenfolge und wenn du schonmal auf hast, dann würde ich auch die mechanik, auf der der laserschlitten gleitet säubern und schmieren...
also viel spaß beim basteln!
jens
