Latest post 12-10-2008 7:25 AM by Cleo. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 12-09-2008 10:23 AM
    • Cleo
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 07-04-2007
    • Posts 123
    Beo5 Programmierung - Sat Radio
    Hallo an Alle,
     bin dabei meine Beo5 so zu programmieren, daß ich bei  meinem Satreceiver die entsprechenden Radioprogramme direkt ansteuern kann, was vor allem vom Linkraum aus nützlich ist, da ich hier ja nicht auf dem Bildschirm sehen kann, welcher Sender gerade eingestellt ist.
    Bedienung läuft wie folgt: Taste "DTV" dann "TV/Radio" und anschl. habe ich eine Taste mit "RADIOSENDER" benannt unter der analog zu den TV Programen die einzelnen Sender (entsprechend umbenannt und Kanalzugeodrnet) des Satreceivers abgelegt sind. Ich habe insgesamt 3 Seiten a 9 Sender entsprechend programmiert.Angry
    Nun meine Frage: Die erste Seite funktioniert einwandfrei - ab der zweiten Seite kann ich zwar die Sender entsprechend dem Kanal zuordnen - es wird aber nach erneutem Aufrufen immer wieder ein anderer Kanal angezeigt !
    Gibt es hier eine Einschränkung bei der Anzahl der zu vergebenden Tasten ???
    Vielleich kann mir ja jemand weiterhelfen Hmm
    ciao cleo
  • 12-09-2008 11:41 AM In reply to
    Re: Beo5 Programmierung - Sat Radio
    Hallo Cleo,
    die Vorgehensweise ist richtig. Du kannst problemlos mehrere Seiten mit Kanälen anlegen. Ich verstehe allerdings nicht ganz das Problem. Was meinst du mit "es wird nach erneutem Aufrufen immer wieder ein anderer Kanal angezeigt"? Was rufst du erneut wo und wie auf und wo wird welcher Kanal wie angezeigt?
    Das sollten wir hinkriegen :-)
    Ralf
  • 12-09-2008 12:15 PM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Hallo Ralf
    ..na dann wollen wir´s mal versuchen Big Smile
    Also ich habe die entsprechenden Sender mit der entsprechenden Kanalnummer auf meiner Beo5 hinterlegt. Möchte ich nun, nachdem ich die ganze Sache auf die Beo5 geladen habe, mit der Beo5 die sender antippen, so werden die auf Seite 2 angezeigten sender nicht richtig aufgerufen. Ich tippe z.B. auf der 2. Seite auf den 3. Sender , dann ist hier eine Kanalnr. hintelegt, die nicht zum Sender passt, obwohl siese korrekt eingegeben wurde.
    Wie heisst die Lösung ???Idea
    ciao cleo
  • 12-10-2008 4:09 AM In reply to
    • Gerd
    • Top 150 Contributor
    • Joined on 04-20-2007
    • Germany
    • Posts 523
    Geh im Config Tool auf "Ansicht" und vergleiche mal was bei den verschiedenen Tasten
    (Sendern) an IR-Code ausgegeben wird. Eventuell mal einen Auszug daraus hier reinstellen.
    Alternativ kannst du mir mal die Config aus dem Ordner "Client" schicken, dann prüfe ich
    das hier.
    Gruß Gerd
  • 12-10-2008 7:25 AM In reply to
    • Cleo
    • Posts 123
    Hallo Gerd,
    folgende IR codes werden ausgegeben:
    0:000:TV:V_Sat
    0:000:TV:CNTL 5
    0:000:TV:CIFFER_1
    0:000:TV:CIFFER_2
    usw. bis zur 10ten Sendertaste, ab hier kommt für alle weiteren Tasten immer dieselbe Kombination
    0:000:TV:CIFFER_7+0:000:TV:CIFFER_1
    es wird also immer der Programmplatz 71 angewählt, obwohl im "Bearbeiten" andere Programmplätze eingegeben wurden.Hmm
    You have an PM
    ciao cleo
