Hallo,
eine Frage an die B&O-Experten.
Nach meinem Umzug muss ich meine B&O-Anlage neu "konfigurieren":
Vorab die Anlage:
BV7
Beoloab 8000
Beolab 6000
Beosound 2500
Nun zur Konfiguration (im Uhrzeigersinn):
Beolab 8000 (VR = vorne rechts) verbunden mit
Beolab 6000 (HR) verbunden mit
Beolab 6000 (HL) verbunden mit
Beolab 8000 (VL) mit gekauften Lautsprecheradapter (Eingang/Ausgang) verbunden mit
BV 7
Dazu noch die Beosound 2500 verbunden mit BV7.
Dabei treten folgende Probleme auf:
Beim Justieren der einzelnenen Lautsprecher über das Menü vom BV7, können lediglich die beiden hinteren Lautsprecher (Beolab 6000) angepasst werden.
Die Beolabs 8000 bleiben stumm.
Ergebnis:
Schalten auf
Speaker=1 --> Center an --> ok
Speaker=2 --> alle 4 Beolabs sind an --> falsch
Speaker=3 --> Center an --> falsch
Speaker=4 --> alle 4 Beolabs sind an --> ok
Speaker=5 --> Center und alle 4 Beolabs sind an --> ok (Surround Sound vorhanden)
So, ich habe mich jetzt wahrscheinlich als vollkommener Technik-Laie geoutet.
Trotzdem meine Fragen:
Wieso funktioniert es nicht richtig?
Wie muss ich minimal (geringst möglichen Kabelsalat) verkabeln, damit es korrekt funktioniert?
Noch ein Hinweis: Der direkte Anschluss von Beolab 8000 (VR) an BV7 würde mindestens 20m Kabel benötigen bzw. müsste über die Decke verlegt werden, was sehr unschön ausschaut.
Vielen Dank schon mal für die kompetenten Antworten.
Gruß
Cornelius
