wie genau schliesst Du den PC an? Bei mir geht das einwandfrei.
PC über HDMI an ein HDMI Eingang. Den V.AUX (Kannst auch V.MEM, bei mir ist es bereits belegt.) mit dem HDMI vebunden (Über Menü > Optionen > Anschlüsse > V.AUX HDMI Einstellen) Den Audio an S-P/DIF (Wahlweise auch HDMI - Muss nur in der besagten Option ebenfalls eingerichtet werden) DEn S--P/DIF Coax (Cinch) Kabel an den Eingang auch anschließen. Wenn Du jetzt dahin Schaltest, hast Du Bild und Ton und Zwar, was der PC Über Digital hergibt. Wenn Du über einen Scart Adapter den analogen Audio Signal auch einspeist, so kannst Du den PC auch über die Linkräume hören. Aber nur Analog.)
Beim PC muss der S-P/DIF Output an sein. Einzustellen über Vista (nehme an) Systemsteuerung , Auf "Klassische Sicht" wecheln, dann Sounds > Geräte. Das richtige Gerät auswählen.
Gruss
tecnicus
