De PUC controller is geen losse controller zoals de DVD controller die destijds werd verkocht.
De PUC controller maakt deel uit (intern) in een BV7, 9, BS3 en dergelijke.
Aan de achterzijde zit een aansluiting voor een extern ir-oogje die de instructies doorgeeft aan het aangesloten apparaat.
Dat ir-oogje wordt dus op de aangesloten apparaat geplakt.
Dus middels de Beo4 geef je bijvoorbeeld een "DTV"instructie naar de Beovision.
De PUC controller in de beovisio zet dat om naar begrijpelijke infrarood signaal dat via die aansluiting en een draadje achterop naar de externe ontvanger.
In het menu van de beovision geef je aan welke ontvanger je hebt en deze lijst waar je uit kan kiezen kan softwarematig worden aangepast.
