In bijna alle gevallen kan dat, met een aantal uitzonderingen. De AV9000 is niet mogelijk omdat deze geen optie 5 of 6 kent. Verder kan het niet met de oudere Avants (volgens mij alleen 50Hz) om dezelfde reden. Je kan het eenvoudig testen door gewoon optie 5 of 6 te programmeren, lukt dit niet, dan is de Avant niet geschikt. Als je een TV hebt uitgekozen dan moet je deze wel altijd eerst optie 5 of 6 geven voor je hem op op het linksysteem koppelt. Doe je dit niet, dan heb je al een dataconflict tussen de videomaster in de hoofdkamer en die in de linkkamer en lukt het invoeren van de optie vaak niet meer.
Owja, nog een tip, als er een ML aansluitig op een TV zit betekent dit niet altijd dat er ML in zit (bijvoorbeeld MX8000 en MX4200). Is eenvoudig te testen. Een toestel met een ML module aan boord kan in optie 5 of 6 worden gezet, als de module er niet in zit dan kun je die opties niet invoeren.
