Hallo an alle da draußen!
Bevor ich´s in´s Vintage Forum stelle, versuche ich mein Glück erstmal hier:
Mein beocord hatte ab Kauf vor einem halben Jahr das Problem beim Spulen in den
Standby zu schalten - Einmessen ging noch ohne Probleme, nur hat das Gerät manchmal 60 Sekunden, manchmal nur 10 Sekunden gespult.
Leider hat sich das Problem letztendlich so weit
verstärkt, dass zu guter Letzt auch das Abspielen nicht mehr
funktionierte (2 Sekunden und dann Standby).
Also erstmal auf Verdacht die Riemen gewechselt (ist ja ziemlich simpel!)
Leider scheint´s aber daran nicht zu liegen, denn das Problem besteht weiterhin
 - die alten Gummis sahen auch nicht spröde oder schmierig aus.
Das Gerät verhält sich jetzt bei allen Funktionen gleich und geht nach einer Sekunde in den Schlafmodus.
Solange ich auf den Tipptasten bleibe ist das Gerät an (Tonkopf fährt hoch) , nur bewegt sich letztendlich der Motor nicht (macht keinen Mucks)
Könnte das an einer Sicherung liegen (sofern die bei meinem Modell schon existiert) Oder ist der Motor platt?
Die einzige Nummer, die ich auf dem Gerät gefunden habe, ist auf dem Aufkleber mit "Tested 232168" + Datum
Im Vintageforum hatte jemand das gleiche Problem, hat aber leider nicht mehr geschrieben ob - und vor allem wie - er es beseitigen konnte.
PS: Ich weiß nicht, ob das Kabel hier schon vor meinem Riemen Wechsel abgetrennt war, aber auch bei Kontakt läuft das Gerät nicht:
Uploaded with ImageShack.us
Wofür ist das? Tape Erkennung?
Würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte - das Teil macht einfach saumäßigen Spaß (sofern es funktioniert)
Schönen Gruß,
Daniel
