Yep, nichts hält ewig, auch keine Sicherung...
Das mit der Schaltleiste: es gibt im normalen Alltag eines Elektrogerätes eigentlich nur 3 Dinge, die es beschädigen können...
- Stromimpuls beim Einschalten
- Hitze durch Dauerbetrieb
- Überspannung vom Netz oder Eingängen
Wenn du das 7000er System regelmäßig vom Netz nimmst und wieder einschaltest, gibt es jedesmal einen erheblichen Stromschlag auf die Transformatoren, Gleichrichter und die großen Elkos. Es ist dann eine Frage des Geräte Designs, ob es das dauerhaft verdaut oder auf einmal ein Bauteil schießt. Die 7000er Reihe ist recht robust, die kann das. Schwachpunkt ist beim 7000er Master und Vorgängern ein etwas schwacher Gleichrichter. Ist der Master auf 240V umgestellt, passiert nichts, bei 220V Einstellung aber 240V vom Netz wird er halt stärker gestresst. Es ist immer eine Frage der Statistik.
Du hast durch die Netztrennung nun immer ein kühles Gerät, die Alterung der Kondensatoren ist dann am Minimum. Somit ist es von der Seite lebensverlängernd. Trotzdem, Elkos altern mit der Zeit und der Temperatur. Aber es kann mehrere Jahre Lebensdauer ausmachen.
Überspannung ist so eine Sache, wenn's gewittert ist man irgendwann fällig, mit der Netztrennung minimierst du das Risiko. Aber wenn schon, dann zieh auch die Linkverbindung zum Fernseher und zur Antenne... sonst hilft es nichts.
