Hi zusammen,
mal wieder eine Frage an die Link-Experten: Wenn ich eine ML-BeoSound und einen ML-Beovision in einem Raum habe würde ich beide ja eigentlich mti einem einfachen ML-Kabel mit zwei Steckern verbinden und die Optionen programmieren. Jetzt kommt aber aus den Nebenräumen noch ein Masterlink-Kabel welches an einem ML/MCL-Konverter dran hängt. Wie splittet man das ganze dann ausser mit dem ML-Distributor? Einfach eine Verteilerdose nehmen und dann auf der einen Seite z.B. das ML-Nebenraum Kabel und das ML-BeoSound rein, Kabel öffnen und dann an das ML- Kabel vom Beovision dran? Also im Prinzip wie ein "Y" ? Es gibt doch auch für die Verteilerdose extra solche Anschlusshilfen, die wie ein "Y" aufgebaut sind, leider weiss ich grad nicht wie man das nennt. Bitte nicht gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, falls das ejtzt völliger Blödsinn ist, ich versuchs einfach zu lernen, weil ich dem Händler nicht unnötig Geld in den Rachen schmeissen will.
Vielen Dank für die Hilfe an der Stelle, Adrian
Das ganze System soll wie folgt aussehen:
Beovision 10-40 verbunden via ML an BeoCenter 2 welche im gleichen Raum stehen. BeoVOX (nicht LAB) Penta via MCL 2P an Beocenter 2 über Powerlink, welche im gleichen Raum wie BC und BV stehen. Dazu muss das MCL Kabel (welches von den Linkräumen kommt) welches via ML/MCL Konverter zu ML wird irgendwie zwischen BeoVision 10 und Beocenter 2 (was im Endeffekt mein Problem ist).
