Hallo Hangglider,
da scheinst Du ja massive Probleme mit Deinem BV10 zu haben. Bei mir funktioniert derzeit nur der DVD2 am BV10 nicht einwandfrei.
Mein BV10 hängt allerdings im Linkraum, im Hauptraum steht ein Avant. Die Nutzung des BV10 als Link-TV funktioniert bei mir einwandfrei. Bei der Installation sagte mir der Installateur allerdings, dass es möglicherweise Probleme geben würde, dies sei jetzt der erste BV10, den er als Linkgerät installieren würde. Zunächst klappte es dann tatsächlich nicht, er hat dann das integrierte DVB-HD-Modul zunächst deaktiviert und dann wieder aktiviert. Dann klappte alles einwandfrei.
Was Deine Probleme angeht, würde ich folgende Schritte versuchen:
1. Wurden mit der Fernbedienung die korrekten Optionen an den TV´s aktiviert, d.h. wurde am BV10 im Hauptraum die Option 1 und am BV8 die Option 6 aktiviert?? Programmiere diese Optionen am besten nochmal!
2. Deaktiviere mal sämtliche angeschlossenen Geräte am BV10 im Anschlussmenue (alle AV´s auf KEIN), zieh dann den Netzstecker und auch das ML-Kabel, dann wieder ans Netz: Funktioniert der BV10 nun "solo" einwandfrei, kannst Du also z.B. das DVB-Modul aufrufen?
3. Nun das ML-Kabel wieder anschließen: Kannst Du nun die Audioquellen im BS3200 aufrufen? Funktioniert auch der Aufruf der Hauptraum-Quellen vom Link-BV8, auch bei ausgeschaltetem BV10?
4. Nun würde ich schrittweise die am BV10 angeschlossenen Quellen (DVD, SAT und Apple-TV) neu registrieren und jeweils testen, ob noch alles funktioniert.
Falls das alles nichts bringt, ist natürlich Dein Händler aufgerufen, das Problem zusammen mit B&O rasch zu lösen.
Man muss sich wohl leider auch bei B&O bewusst sein, dass die erste Geräteserie Kinderkrankheiten aufweist. In Deinem Fall ist es allerdings derart heftig, dass ich mir einen Software-Fehler im BV10 schwer vorstellen kann, sondern dass es sich eher um eine fehlerhafte Installation im Rahmen der Optionseinstellung und/oder der Registrierung der Zusatzgeräte handelt.
Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden!
Grüße vom Räuber
