Salut, je ne suis pas sûr de comprendre la question... mais de ce que je devine il faut que tu te procures un câble IR par matériel à piloter et que tu te renseignes pour savoir le-dit matériel est pilotable par le PUC.
Je suppose que tu as au moins un câble IR, dans ce cas, si tu veux tu peux t'amuser à brancher ton câble sur les différentes entrées PUC de ton BV7 et expérimenter avec les pilotes (dans le menu OPTIONS / CONNEXIONS) pour identifier les pilotes déjà existant dans ton système.
Mais il y a des chances pour que tu aies besoin des derniers pilotes pour ton matériel, et dans ce cas, sauf erreur de ma part, cela signifie passage par la case dealer pour installer une upgrade.
Dans mon cas, mon BV7 étant encore sous garantie, j'ai eu mon upgrade gratos (MK4).
Cordialement
