Hallo Holger,
das Problem ist mir (leider) auch bekannt. Ich habe es bereits reklamiert.
Zur Ursache:
Die zwei Lüfter des BV7-40 werden immer dann aktiviert, wenn auch ein Bild ausgegeben wird. Und da die Lüfter untertourig laufen, erzeugen sie eine hörbare Brummfrequenz. Meiner Meinung nach wird die nicht standes- und kaufpreisgemäße Geräuschentwicklung noch intensiviert, wenn der interne BR-Player eine BR abspielt. Dann fängt bei meinem Gerät (ebenfalls ein BV7-40 MKIV BR 100hz) ein anderes Modul an zu brummen. Das nervt mich außerordentlich.
Zur Abhilfe:
1. Lüftergeräusche
Schulterzucken des Technikers - die Lüfter des BV7-40 sind angeblich nicht, wie die des BV8-40, einstellbar. Das gilt für das Ansprechverhalten und die Rotationsgeschwindigkeit.
2. Brummgeräusche bei BR-Wiedergabe
Man arbeitet an einer Lösung (das geht wohl in Richtung Modultausch - allerdings wurde das Modul bereits vor zwei Wochen gegen ein fabrikneues getauscht).
Gruß
Obermurkler
