bonjour
il est probable que l'option audio de ton beocenter se soit déréglé!
ton beocenter est-il cinnecté à une TV? est-ce dans la même piece ou pas? quelles enceintes connectées sur quel appareil? tout ça conditionne les options audio
quoi qu'il en soit, essaie la manip suivante: le BC 9300 etant en veille; prend ta beo4:
1- maintien enfoncé la touche avec un point rouge (arret) et appuie sur list
2- relache les 2 touches
3- appui sur list jusqu'à ce que l'afficheur te montre option, puis appui sur go
4- appui sur list pour afficher A-Option et entre le numéro 0 ou 1 ou 2;
Si ça ne marche pas avec zéro, recommence et affiche 1; idem avec 2 si pas correct;Un des trois chiffres fera fonctionner ton appareil;
Tiens'moi au courant
Bernard
