Det at gå til digital signal, og kun kan se dette, hænger ikke sammen med at få TDC Kabel-TV (YouSee) eller Kabel-tv i det hele taget.
TDC sender både analogt og digitalt signal, du vil i dette tilfælde snildt kunne bruge dit TVs analoge tuner til at lagre kanalerne i.
Hvis du hellere vil se den digitale kvalitet skal du selvfølgelig over på AV-kanalen (VTAPE/VMEM) da fjernsynet så skal levere billedet fra boksen.
Jeg tror nu nærmere at du har det der hedder TDC TV (dvs. TV over ADSL, TVoIP) - i dette tilfælde kan der IKKE leveres analogt signal, og det vil aldrig ske, så her har du aldrig mere brug for din analoge tuner. (fuldstændig det samme som os der får signal via luften (f.eks. Boxer)
Hvis dit TV var nyere, f.eks. BeoVision 6/7 osv, vil du kunne få opdateret PUC-tabellen i TV'et, således du kan gøre mere end at skrue op og ned, men spørg lige en B&O-forhandler om det findes til MX7000.
Du kan dog ikke drage nytte af Triax-boksen jeg har nævnt tidligere da du jo ikke har luftbåret TV.
