Spannungsmessung am ML ist möglich - siehe Bild im Anhang. Besser wäre aber ein Oszi.
Eventuell auch mal im Servicemenü vom angeschlossenen TV schauen ob da ML-Fehler auftreten.
Sonst neues ML-Kabel mit 1 ML-Gerät (z.B. TV) verbinden, wenn Fehler immer noch da mit
anderem Gerät (z.B. Beosound) probieren. Ist der Fehler nach wie vor vorhanden kannst
 du das ML-Sytem schon mal ausklammern (es sei denn beide Geräte wären defekt).
Das nennt man dann Ausschlussverfahren.
Bei vielen ans ML-Sytem angebundenen Geräten oder sehr langen Leitungen hilft eventuell
 auch Pink mit Blau-Weiß zu verbinden, es sei denn es ist eine Junction-Box vorhanden (da ist
 diese Brücke schon drin).
Besorg dir mal das ML-Handbuch, da steht das alles auch drin. Zur Not PM an mich.
