Latest post 03-08-2009 2:45 PM by Teddy_fr. 7 replies.
Page 1 of 1 (8 items)
  • 03-04-2009 8:40 AM
    • CR
    • Not Ranked
    • Joined on 02-21-2009
    • Posts 11
    Confused [*-)] Beogram 8000 sur Beomaster 3500
    Bonjour et merci pour vos messages de bienvenu.
    Il y a quelque jour, j’ai vendu mon Beomaster et Beocord 8000.
    Au bureau, j’ai un B&O 3500 sur lequel je souhaite brancher ma Beogram 8000 que j’ai gardé. J’ai commandé un câble de 5m réf. (6270394) selon les indications du manuel B&O 3500, celui de 1,5m appartenant à la platine 8000 porte la réf. (6270213) une fois la connexion faite le câble de 5m ne fonctionne pas j’ai essayé le 1,5m et lui aussi ne fonctionne pas, j’ai ensuite branché une Beogram 2000 pour tester la prise PH/TP2 du Beomaster et cela fonctionne à part le fait qu’elle ne démarre pas avec la télécommande.
    Questions : Quel référence de câble je dois commander pour lier ses deux appareils et pouvoir les utiliser avec ma télécommande Beolink 1000 ? Dois-je me séparer de ma platine 8000 pour une platine 3500 ? Sad
    Vos commentaires me seront d’un grand secours car je ne suis pas électronicien.
    @+ CR
  • 03-05-2009 8:09 AM In reply to
    Re: Beogram 8000 sur Beomaster 3500
    bonjour
    J'ai fait la meme chose avec une beogram 8002 sur un beomaster 4000; il faut prendre le cable specifique du beogram 8000 et dévisser délicatement les 2 pins sur lesquels tu vois une petite fente: introduit un micro-tournevid et dévisse-les des 2 cotés; le cablage data-link du beosystem 8000 est different du cablage des beosystem 3500 et 4500; ensuite, enfiche les 2 prises CIN 5 broches tout en y inserant dans la partie incurvée de la prise, un petit fil de fer tres mince qui va faire office de terre; en effet, là encore les cablages ne sont pas les mêmes! apres, ça ne doit pas poser de problemes!
    Si tu n'as pas le cable d'origine du beogram 8000, un simple cable avec 2 prises DIN males à 5 broches doit faire l'affaire!
    bon courage
    Bernard
  • 03-05-2009 4:44 PM In reply to
    • CR
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Merci Bernard,
    D'après tes explications, très précises, il m'en faudra du courage [:'(]
    Comme indiqué dans mon SOS, je ne suis pas très bricoleur côté électronique.
    Il n'y a pas simplement un câble spécifique pour résoudre le problème?
    Salutations CR
  • 03-05-2009 6:28 PM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Joined on 04-16-2007
    • near Angoulême, France
    • Posts 250
    Bonsoir CR,
    Le problème vient du fait que le Beomaster 3500 ne possède pas d'entrée phono RIAA car ce préampli RIAA est monté dans la Beogram 3500 qui est à l'origine prévue pour aller avec. Il te faut donc intercaller entre la Beogram 8000 et le Beomaster 3500 un petit kit pré-amp comme celui-ci . Je me demande d'ailleurs comment la Beogram 2000 (de quel type est-elle ?) fonctionne sur le 3500 !! A moins que ce soit le modèle des années 70 et qu'elle soit équipée de la carte préampli RIAA (en option à l'époque) mais ce qui est ma foi très rare ! Hmm
    Au plaisir de te lire bientôt,
    Marc
  • 03-06-2009 3:21 AM In reply to
    • CR
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Merci Marc pour tes explications,
    Je comprends mieux d'ou vient le problème et vu la situation, à contre coeur, Lightning je préfère remplacer purement et simplement la 8000 pour une 3500 que je trouve moche et mal équilibrée coté design. Concernant la Beogram 2000 s'est le modèle 5821 pas le modèle 52XX et elle fonctionne parfaitement une fois branchée sur la prise PH/TP2 du Beomaster 3500.
    En admettant que je trouve un platine 3500, le câble DIN est enfichable sur la face arrière de l'appareil comme sur la 8000? ou bien il part de l'intérieur comme par exemple la platine 2000? Je pose cette question car la platine se trouve à 5m du Beomaster et qu'il est plus facile de commander un câble avec les deux prises DIN mâle/mâle que de devoir bricoler.
  • 03-06-2009 11:00 AM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Posts 250
    Bonjour CR,
    La Beogram 3500 est une magnifique platine à la ligne extra fine et dont la finition noire et grise tout comme le Beomaster 3500 s'accorde magnifiquement avec des meubles en bois clair ou doré ... mais tout ça est affaire de gout.
    J'utilise actuellement une Beogram 4500, qui est quasiment identique hormis la finition blanche et alu miroir, et je peux te dire qu'elle n'a rien à envier aux Beogram 8000 et même 8002 que je possède mais que je n'utilise plus beaucoup, surtout si tu en trouve une équipée d'une MMC2. Ce sont d'excellentes platines extrèmement fiables et extrèmement performantes malgré leur apparence un peu gadjet comparées à leurs aînées 8000/8002.
    Le câble DIN fait partie intégrante de la Beogram 3500 et ne peut pas être détaché, comme la Beogram 2000.
    Elle sont assez rares à trouver et de ce fait relativement chères mais leur simplicité d'utilisation, leur fiabilité, leurs performances et leur ligne en font des machines très convoitées. Il y en a une actuellement sur site anglais d'Ebay, peut-être l'as-tu dejà aperçue, qui n'a pas l'air mal du tout !... Wink
    Au plaisir de te lire à nouveau.
    Marc
  • 03-06-2009 3:31 PM In reply to
    • CR
    • Not Ranked
    • Posts 11
    Salut Marc,
    OUI, j'ai vu la 3500 mise en vente mais j'ai un doute sur la tension utilisée en Angleterre Hmm
    Y-a-t'il un bouton de sélection du courant sur ce modèle Surprise
    De plus, la rallonge réf. 6270394 est mâle/mâle Erm existe t'il un adaptateur femelle/femelle à intercaler entre la platine et la rallonge ?
    Merci pour tes messages, j'avance à grands pas vers une solutio
  • 03-08-2009 2:45 PM In reply to
    • Teddy_fr
    • Not Ranked
    • Posts 250
    Bonsoir CR,
    Non il  n'y a pas de selecteur de tensions, mais la tension du secteur en France est maintenant généralisée à 230V partout; à cet instant je mesure avec mon voltmètre (de qualité pro) 233V chez moi, et donc cette Beogram 3500 d'outre Manche qui est prévue pour 240V est absolument parfaite pour fonctionner en France, sa plage de fonctionnement allant de 190V à 265V.
    Pour l'adaptateur Din 7 broches femelle/femelle peut-être demander à Steve de Sounds Heavenly qui conçoit des câbles spécifiques pour B&O ?... Ou peut-être utiliser son support spécial et extrêmement discret pour Beogram 3500, ce qui permettrait peut-être dans ton cas de mettre la platine juste au-dessus de l'ampli ?....
    Plus que quelques minutes et toujours pas d'enchères sur cette 3500 !..... Unsure
    @ plus de tes nouvelles.
    Marc
