Ja, die moet op PL/Scart staan,
en in de MX7000 de PL op uit.
Hieronder de door B&O aanbevolen setup / configuratie :
***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
Beovision MX 7000 IT
BeoCenter 2 DVD
Aansluiting
Sluit DVD-speler aan op AV 1-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-polige
A/V-kabel (RGB-kabel).
Sluit de antenne op de antenne-ingang van het TV-toestel aan.
Kiezen van de optie op het TV-toestel
Option: OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk | OPTION?
GO | V.OPT
1 | Let op de bevestiging
| van de Beovision
TV Setup:
Om het programmeerdisplay op te roepen zodat dit op het scherm
verschijnt:
druk op TV, MENU, STEP UP, GO (Setup), STEP UP, GO (Sockets).
Druk op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN om het menu te redigeren.
Druk op GO om de programmering in het geheugen vast te leggen.
Het Setup-menu als volgt programmeren:
AV 1: DVD
AV 2: Off
Opmerking!
Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
Is de BeoVision van het type 78xx, dan moet hij zijn voorzien van
S/W 3.13 of hoger. Bestelnr. 8343694
Is hij echter van het type 87xx, dan moet de BeoVision zijn voorzien van
S/W 4.5 of hoger. Bestelnr. 8343636
***************************** AUDIOSYSTEEM ****************************
BeoCenter 2
Beolab 8000
Audio aansluiting
Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de audiomaster.
Instellen schakelaars op de Beolab
Zet de MODE schakelaar in de stand L of R afhankelijk van de vraag
of U desbetreffende luidspreker voor links of rechts wilt gebruiken.
Optie: AUTO configuratie (Optie 1)
Option: OPTION 1 (Fabriekinstelling), met Beo4
Druk op: | Display:
STANDBY + LIST tegelijk. | OPTION?
GO | V.OPT
LIST | A.OPT
| van de Audiomaster
************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
Aansluiting
Een BeoLink Converter is noodzakelijk om de audio- en videomaster
te kunnen aansluiten. Best. no. 1161166/1161466
Verbind de Master Link aansluiting van de audiomaster met de Master
Link aansluiting van de BeoLink Converter via een ML kabel.
Verbind de AUDIO AUX LINK aansluiting van de BeoLink Converter met
de AUDIO AUX LINK aansluiting van de TV via een 7/7-pens DIN kabel.
Opmerking!
Alle Timer PLAY programmering moet via de radio gebeuren.
Zet Timer ON/OFF op ON voor de producten die via de timerprogrammering
moeten worden ingeschakeld
In sommige gevallen kan het nodig zijn langer op standby te drukken
om een produkt uit te schakelen.
****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
Beo5
Setup voor Beo4 afstandsbediening:
Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
in de centrale kamer te kunnen bedienen.
CDV (alleen met S/W lager dan 4.0 in Beo4)
LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
AV (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
TOEVOEGEN van/aan het overzicht
