Latest post 06-01-2008 4:59 AM by Beobuddy. 4 replies.
Page 1 of 1 (5 items)
  • 05-31-2008 2:48 AM
    MX7000 (master) en Beovision 5 (slave)
    In mijn configuratie is een DVD-1 en een V8000 aangesloten op een MX 7000 (kamer 1). Het tv-signaal (coax) komt binnen op V8000, en gaat door naar de Beovision 5 (kamer 2). Voordeel is nu dat ik op de Beovision 5 (in kamer 2) een DVD of een video kan kijken. Via masterlink en de beolink converter 1611 is alles met elkaar ge-link-ed. Als ik op de Beovision 5 een DVD (via DVD-1) bekijk, dan komt het geluid van de tv (MX7000) ook mee, en het DVD beeld verschijnt ook op de MX7000. Dit gebeurd niet wanneer ik een videoband afspeel (V8000). Weet iemand een oplossing?
  • 05-31-2008 4:54 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    Re: MX7000 (master) en Beovision 5 (slave)
    Hieronder staat de door B&O aanbevolen setup / configuratie,
    komt die volledig overeen met je setup ?
    Staat BV5 in Optie 6 ?
    Is de toets AV aan Beo4 toegevoegd ? (link-ruimte)
    ***************************** VIDEOSYSTEEM ****************************
    Beovision MX 7000 IT
    BeoCord V 8000 (VR 1)
    DVD 1
    Aansluiting
    Verbind de VR 1 met de AV 1 aansluiting van het TV-toestel, met
    een volledig bedrade 21/21-pens A/V-kabel (RGB kabel).
    Sluit DVD-speler aan op AV 2-bus van TV met geheel gemonteerde 21/21-polige
    A/V-kabel (RGB-kabel).
    Sluit de antenne aan op de antenne-ingang van de VR 1.
    Sluit de antenne-uitgang van de VR 1 met coaxkabel op de antenne-
    ingang van het TV-toestel aan.
    Instelling van de omschakelaar van de DVD
    Zet de omschakelaar achterop DVD 1 (Y/C - CVBS - RGB) in de stand CVBS
    Om te zorgen dat de dvd's in het juiste beeldformaat worden weergegeven,
     moet u de volgende eenmalige bewerking uitvoeren:
    Druk op de Beo4 op LIST totdat v.setup verschijnt op de display van de Beo4.
    Druk op GO om TUNE op te roepen. Druk op 1 als de DVD 1 rechtstreeks
     op een BeoVision MX-televisie is aangesloten.
    Druk op 2 als de DVD 1 via een AV 2 Expander box op een BeoVision MX is
    aangesloten of als de DVD 1 rechtstreeks op een ander
    type Bang & Olufsen televisie is aangesloten.
    Druk op GO om de instellingen op te slaan.
    (Default = mode 1)
    Kiezen van de optie op het TV-toestel
    Option:  OPTION 1 (Fabrieksinstelling), met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             STANDBY + LIST tegelijk   | OPTION?
             GO                        | V.OPT
             1                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Beovision
    TV Setup:
    Om het programmeerdisplay op te roepen zodat dit op het scherm
    verschijnt:
    druk op TV, MENU, STEP UP, GO (Setup), STEP UP, GO (Sockets).
    Druk op <<, >>, STEP UP of STEP DOWN om het menu te redigeren.
    Druk op GO om de programmering in het geheugen vast te leggen.
    Het Setup-menu als volgt programmeren:
    AV 1:  V.Tape-1 B&O
    AV 2:  DVD
    Opmerking!
    Na gebruik van de mute-functie van de afstandsbediening, kan het geluid
    worden hersteld door het geluid harder of zachter te zetten.
    Is de BeoVision van het type 78xx, dan moet hij zijn voorzien van
    S/W 3.13 of hoger. Bestelnr. 8343694
    Is hij echter van het type 87xx, dan moet de BeoVision zijn voorzien van
    S/W 4.5 of hoger. Bestelnr. 8343636
    Het is niet mogelijk om een A/V decoder aan te sluiten op de decoder-
    aansluitingen van de videorecorder.
    Bij interferentie tussen de modulatorfrequentie van de
    VTR
     en andere
    signalen in het UHF-gebied, moet de
    VTR
     modulatorfrequentie worden afgestemd.
    Dit doet u in het eigen menu van de V8000 via SETUP / LINK
    Kies de gewenste frequentie en druk dan op (GO/PLAY) om deze op te slaan.
    De aanbevolen afstand tussen stations in het UHF-gebied is 16 MHz.
    ************ AUDIO/VIDEO/LINK SYSTEEM OPSTELLING ***********
    Voor Link-integratie moet de centrale kamer voorzien zijn van een
    BeoLink Converter, bestelnr. 1161166
    De BeoLink Converter met bestelnr. 1161466 kan niet worden gebruikt
    Aansluiting
    Sluit de AUDIO AUX LINK-aansluiting van de televisie aan op
    de AUDIO AUX LINK-aansluiting van de BeoLink Converter d.m.v. een
    7/7-polige DIN-kabel.
    ****************** AFSTANDSBEDIENING IN CENTRALE KAMER ****************
    De Beo4 is de aanbevolen afstandsbediening
    De volgende afstandsbedieningen kunnen eveneens worden gebruikt:
    Beo5
    Setup voor Beo4 afstandsbediening:
    Beo4's "LIST" dient de volgende items te bevatten om de produkten
    in de centrale kamer te kunnen bedienen.
    CDV     (alleen met S/W lager dan 4.0 in Beo4)
    LARGE REVEAL INDEX UPDATE MIX SUBCODE STORE
    COUNTER TRACKNG RETURN
    MONO    (gewijzigd in SOUND met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    AV      (alleen met S/W 4.0 of hoger in Beo4)
    Zie handleiding van Beo4 pagina 10/12 onder functies VERWIJDEREN en
    TOEVOEGEN van/aan het overzicht
    ***************************** LINK SYSTEEM ****************************
    Master Link
    BeoVision 5
    Aansluiting
    Breng het antenne-signaal van het antennesysteem in de centrale kamer
    naar het TV-toestel in de lokale kamer, via een antennesplitter.
    Om het beeld en geluid van een videorecorder te kunnen overbrengen,
    wordt de antenne-splitter aangebracht tussen de videorecorder en de
    daarop aangesloten TV toestellen.
    Sluit de Master Link-kabel aan op de Master Link-aansluiting van
    de BeoLink Converter in de centrale kamer.
    Sluit de Master Link kabel op de Master Link aansluiting van de
    Link TV aan.
    Instellen optie Link kamer
    BeoVision:
      OPTION 6, met Beo4
             Druk op:                  | Display:
             GO                        | V.OPT
             6                         | Let op de bevestiging
                                       | van de Beovision
    Opmerking!
    De audiomaster in de primaire ruimte kan geen pc-bronnen zoals N.MUSIC
    en N.RADIO doorgeven naar het Master Link-systeem.
    De pc-bronnen zijn daarom alleen lokale bronnen in deze secundaire ruimte
    Voor de bediening van de dvd-speler in de primaire ruimte moeten Link
    en DVD op de Beo4 worden ingeschakeld.
    De optie moet geprogrammeerd zijn voordat het Link televisietoestel
    op de ML-kabel wordt aangesloten.
    Het televisietoestel moet van de netspanning zijn losgekoppeld wanneer
    de ML kabel op het televisietoestel wordt aangesloten.
    In de fabriek is afgestemd op de volgende videotransmissie-frequentie.
    V.TAPE 1     599 MHz
    SATELLITE
    LINK TV
    Ga als volgt te werk om de frequentie voor de Link TV te wijzigen:
    Druk: MENU      Kies tuning
                    Kies Link frequency
                    Stem het televisietoestel af op de frequentie
    Druk: GO        om de frequentie in het geheugen vast te leggen
    ****************** AFSTANDSBEDIENING VOOR LINK KAMERS *****************
    De Beo4's "LIST" moet de volgende items bevatten om de produkten
    vanuit de Link kamer  te kunnen bedienen.
    LARGE REVEAL INDEX UDDATE MIX
    COUNTER
    LINK
  • 05-31-2008 3:52 PM In reply to
    Waar het eigenlijk op neer komt, is dat de V8000 het videosignaal zelf via zijn eigen modulator op de coax kan zetten zonder dat de MX het beeld weergeeft.
    Het beeld van de DVD-1 moet dus wel via de MX naar de V8000, waarna het op de coax wordt gezet.
    Wellicht praktisch niet zo handig, maar ik zou het omdraaien.
    Zowel de V8000 als de DVD-1 op de Beovision 5 aansluiten. De BV5 heeft zelf een modulator in zich en kan dus zelf beide bronnen op de coax zetten, zonder dat de BV5 het beeld weergeeft.
    Dus je kan op de BV5 naar iedere bron kijken die je wilt zonder dat je "gestoord" wordt door de weergave van zowel V8000 of de DVD-1 op de MX.
    Bedenk dat in de bovenstaande situatie de BV5 wel het eerste aansluit/verdeelpunt van het antennesysteem zou moeten worden.
    Overigens heeft het meerdere voordelen ook qua bijvoorbeeld timerprogramma's.
  • 06-01-2008 2:53 AM In reply to
    In mijn huidige opzet, werkt Picture-in-Picture niet met de beovision 5. Zou dat wel werken als ik de V8000 en DVD-1 aan de beovision 5 hang, zoals u heeft beschreven?
  • 06-01-2008 4:59 AM In reply to
    Ja, dat werkt als een speer!
    Je kan iedere bron kiezen om te kijken en vervolgens ook een van de overgebleven bronnen kiezen in het PIP kader.
    Ik heb zelf een Avant RF DVD met PIP module en dat gaat prima.
    Die Avant heeft grotensdeel hetzelfde chassis als die van de BV5.
