Latest post 01-26-2009 2:39 PM by Denisc. 8 replies.
Page 1 of 1 (9 items)
  • 01-17-2009 12:55 PM
    Télécommande B&O
    Bonsoir a tous!
    je suis nouveau, et sur le forum et chez b&o.
    voila ma petite question:
    je possede une tele b&o avant 28 (avec magnetoscope integré...grrrr he oui!) et j'ai relier via la prise peritel une platine dvd sony.
    j'aimerai pouvoir piloter depuis la telecommande b&o mon lecteur dvd!??! est ce possible?
    il y a t il des codes a rentrer ou pas? et commande faire pour reconnaitre ma teleco avec ma platine dvd?
    j'ai acheter ce téléviseur d'occasion sans aucune documentation...donc la teleco et un peut hardu pour moi....
    merci de votre aide.
    xavier
  • 01-17-2009 2:39 PM In reply to
    • Denisc
    • Top 500 Contributor
    • Joined on 04-16-2007
    • France
    • Posts 139
    Re: telecommande B&O
    Bonjour Xavier et bienvenu,
    Sans problème pour connecter ton DVD sur un Avant à l'endroit que tu veux  (en V-aux ,V-tape 2 ...etc) et commander le canal par la télécommande Beo 4 ,tu peux avoir une commande directe avec CDV (menu caché télécommande) mais quand il s'agit de télécommander directement ton DVD avec la Beo 4 ,c'est une autre histoire ,si tu avais un DVD panasonic ou Philips des années 90 avec l'ajout d'un DVD controller c'est possible ,mais avec les autres marques ,il te faut impérativement un Set Top Box qui permet de transformer les codes de la télécommande vers ton DVD.
     Pour le branchement et réglage simple voici la proçédure :
    1. connecter la péritel sur une des deux entrées libres (et ne pas débrancher celle du VHS)
    2. allumer ta télé et aller sur le menu
    3. setup
    4. source
    5. choisir avec la télécommande l'entrée AV
    6. exit
     Denis
  • 01-18-2009 12:32 PM In reply to
    merci denis pour toutes ces informations!!!!Wink
    concernant le set up box on peut se le procurer ou? c'est un accessoire cher? on peut en trouver d'occaz?
    merci encore a vous....
  • 01-18-2009 2:39 PM In reply to
    • Denisc
    • France
    • Posts 139
    Tout dépend de ton Avant ,sur les tous premiers modèles ,il n'est pas possible d'adapter le setup box (STB) même upgradé ,sur les suivants l'ajout est à prévoir et je pense encore en vente chez les revendeurs B&O ,possible de le trouver sur des sites comme Ebay en occasion (très rare),et enfin sur les dernières générations le STB est inclus ,seul le cable I-R est à acheter,tu peux savoir si le tien possède le STB en regardant sous les enceintes en facade au niveau du pied ,tu as un petit orifice permettant de brancher un cable 3,5 ,je crois.
    Denis
  • 01-18-2009 2:43 PM In reply to
    • Denisc
    • France
    • Posts 139
    Erreur ,j'ai vérifié ,la sortie IR est à coté des péritels.
  • 01-19-2009 6:09 AM In reply to
    Sinon il y a la solution Irtrans :
     http://www.irtrans.de/en/shop/usb.php
    Je l'utilise pour commander ma box Alice et un magnétoscope. Prendre la version pour la fréquence spécifique de B&O :
    IRTrans USB Device only for 455kHz Codes (e.g. B&O™)
    BV7-40, BL9, BL4000, BL2000, BV6-26, Beosound 5, Avant70
  • 01-24-2009 7:24 AM In reply to
    Re: Télécommande B&O
    bon je regarde tout ca et je vous tiens au courant!!!!
    merci encore!!!!!
  • 01-25-2009 11:08 AM In reply to
    bonjour a tous!
    alors voici les nouvelles: effectivement j'ai bien une prise type jack 3,5 a l'arriere de mon avant28 pres des prises peritel et il y a bien marqué dessus "IR CONNECTION"
    donc ma question est :
    quel cable acheter exactement? le cout? ou le trouver? et ensuite comment programmer ma beo4 pour qu'elle reconnaisse mon lecteur dvd sony....he oui beaucoup de questions....merci de votre aide en tout cas
    xavier
  • 01-26-2009 2:39 PM In reply to
    • Denisc
    • France
    • Posts 139
    Avant d'acheter ton cable IR ,demande sur le forum général si ton Sony(quelle référence) est compatible avec le STB ,il existe plusieurs versions avec des controles différents de modèles de DVD ou Décodeurs,j'ai la liste des modèles compatibles de la version software 3.60 et aucun Sony ni figurent.
    Denis
