Latest post 02-07-2009 2:14 PM by koning. 37 replies.
Page 2 of 2 (38 items) < Previous 1 2
  • 02-06-2009 5:23 AM In reply to
    Re: Geen geluid van Beoport via BC2
    Je bedoelt dat als je op de BC2 NMusic/NRadio kiest, dan heb je wel muziek op de headset(uitgang) van de beoport?
    Dan zou ik maar eens snel die hoofdtelefoon eruit halen bij de beoport!
    Wanneer de headsetuitgang van de beoport gebruikt wordt, dan wordt het geluid naar de ML en naar de aktieve uitgang gemuted.
    Als dat het niet is, dan is de beoport niet in orde.
  • 02-06-2009 9:38 AM In reply to
    EKDANCE:
    BC2 in woonkamer via ML naar BL passive met daaraan 2 x Dali (in option? 0 denk ik)
    Heb je überhaupt wel muziek in deze opstelling gehad?
    Als je namelijk de passive gebruikt als versterker voor 2 passieve boxen, dan volstaat enkel een powerlinkkabel tussen de BC2 en de Beolink Passive.
    In dit geval hoeft de ML aansluiting niet gebruikt te worden. Enige vorm van instellen van bepaalde opties in de passive is dan niet van belang.
  • 02-06-2009 10:31 AM In reply to
    je hebt gelijk de Passive zit via Powerlink op de BC2 aangesloten.
    Maar buiten dit heeft dit dan impact op het verkrijgen van geluid via de BL3500?
  • 02-06-2009 11:06 AM In reply to
    • Ignace
    • Top 25 Contributor
    • Joined on 03-30-2007
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    In de ruimte waar je de Beoport hebt aangesloten, staan daar nog andere B&O producten ?
    In een eerdere post schreef je "BC2", staat de Beoport dan bij de BC2 in de hoofdruimte ?
    En in een slaapkamer staat een BV 1L.
    Heb je in je woonkamer ook een B&O tv ?
  • 02-06-2009 11:14 AM In reply to
    EKDANCE:
    Nee, dat heeft het niet. De optie setting heeft voor de link min of meer alleen de funktie of hij direct moet reageren (optie 2 + 6 ) of voorafgaand aan een Link instructie (optie 4).
    In de keuken zou de beoport ook moeten werken als je L-NMusic instructie geeft.
    Maar heb je de hoofdtelefoon er al uitgehaald? Maakt dat verschil?
  • 02-06-2009 1:09 PM In reply to
    Ignace,
    Nee heb in de woonkamer geen B&O tv, en ja de BEOPORT staat "naast" de BC2 met een ML kabel verbonden. Maar het maakt toch niets uit waar de BEOPORT fysiek staat? Er zitten tenslotte geen speakers en ook geen IR oog aan.
    Alleen maar voor het beschikbaar stellen van Internet Radio en digitale audiobestanden vanaf de PC
    Beobuddy,
    Helaas, evenals op de BC2 zie ik netjes N.Radio/N.Musci op het display staan, alleen geen geluid.
    Dus maakt niks uit in welke optie de BEOPORT staat 2 of 6 is zeker goed?
    De hoofdtelefoon zat er alleen maar in om het te testen.
  • 02-06-2009 1:25 PM In reply to
    • Ignace
    • Moderator - NL
    • Posts 2,749
    En Optie 0 op de Beoport ?
    (BC2 in Optie 2)
  • 02-06-2009 1:36 PM In reply to
    Ignace was mij voor. Big Smile
    Check dat BC2 in optie 2 (audio en videoinstructies en tevens master) staat.
    Dus A-opt 2.
  • 02-07-2009 4:30 AM In reply to
    Ik vermoed dat het kabeltje tussen de pc en de beoport stuk is. Heb je hier al een andere voor geprobeerd?
    Je kunt hem wel bedienen , dus de masterlink en usb kabel zijn beide goed. radio/cd wordt denk ik via usb doorgegeven aan de pc
  • 02-07-2009 8:41 AM In reply to
    Dit lijkt mij een gevalletje van stapsgewijs dingen te ondernemen.
    De hoofdtelefoon in de pc/laptop, heb je dan geluid met de NMusic instructie?
    De USB kabel verzorgt de instructies naar de beoport, al het geluid van de pc naar de beoport gaat via het 3,5 mm stereokabeltje.
    Probeer de powerlink kabel van de Beolink passive in de powerlink aansluiting van de beoport te doen en geef een nmusic instructie via de pc.
    Heb je dan wel geluid via de speakers?
    Neem een enkele ML kabel tussen de BC2 en de beoport, om alle andere uit te sluiten.
    Enzovoorts
  • 02-07-2009 10:57 AM In reply to
    YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    Beovrienden bedankt!!!!
    3,5mm jack-jack kabeltje (nog nooit meegemaakt) was nieuw maar defect!
    BC in optie 2 en Beoport in optie 0, nieuw kabeltje en spelen als de beste.
    Nogmaals bedankt voor jullie tijd en energie!
    Een dankbare BEOWORLD lezer.
    Groeten,
    Eric
  • 02-07-2009 2:13 PM In reply to
    Mooi dat het werkt Big Smile
    Nu nog een pc met een hoogwaardige audio "tube"?
    Destijds door een speciaal team van Aopen samengesteld.
    Zijn erg zeldzaam. Ik heb er 2 en dus een over.
    Zie: http://forum.beoworld.org/forums/t/21504.aspx
  • 02-07-2009 2:14 PM In reply to
    das mooi.
